对排水管道穿楼板套管设置的理解
youlemei_naicha
2013年09月22日 11:02:52
管道穿越 楼 面屋 面 预埋 刚性 防 水套 管 ,能有效 预防楼 板 渗漏 水 ,在 建筑 给 排水 工程 中普遍 采用 .但从价值 工程 角度考 虑 ,刚性 防 水套 管制 安 成本 过高 ,价值 系数 偏低 ,要求 另找 既 能 防水 又能 降低 造 价 的途 径.通过 对 规 范 的 分 析 、对 套 管 防 水 机 理 的 研 究 ,认为设置防水套管 要 进行技术、经济比较,不同部位要区分对待,并提出了穿越楼面的处理办法。
一、问题的提出
建 筑 给 排 水 工 程 施 工 图纸 的施 工 说 明 中往 往 有 这 样 一 条 :管 道 穿 越 楼 面 、屋 面 、水箱 ,需 预 埋 刚 性 防水 套 管 ;穿地 下 室剪 力 墙 需 预埋 柔 性 防水 套 管 .工 程 实 践 表 明 :防 水 套 管 在 解 决 渗 漏 水 问题 上 的确 起 到很 好 的预 防 作 用 .房 地 产 发 展 初 期 ,常 有 新 闻媒 体 报 道 楼 板 漏 水 问题 ,卫 生 间 的 楼 板 漏 水 情况 更 是 严 重 ,最 近 几 年 很 少 有 类 似 的报 道 ,防 水 套 管 对 解 决 这 个 问题 起 到 了 非 常 重 要 的 作 用 。
刚 性 防水 套 管 解 决 了渗 漏 水 问 题 ,但 它 的代 价 不 低 .根 据 浙 江 省 建 筑 建设 工 程 定 额 解 释 ,管 道 穿 越 水 池 壁 、地 下 室 外 墙 、屋 面 预 埋 的 防 水 套 管 制 作 、安 装 单 价 直 接 套 用 全 国 统 一 安 装 工 程 预 算 定 额 浙 江 省单 位 估 价 表 第 6—2303至 6— 2354定 额 子 项 ,管道 穿 楼 板 按 不 同 的楼 板 结 构 厚 度 乘 相 应 的 系 数 :当楼 板厚 度 小 于等 于 100 mm 时 ,相 应 子 目定 额 乘 0.2;当 楼 板 厚 度 小 于 等 于 200 mm 时 ,相 应 子 目定 额 乘 0.4;当楼 板 厚 度 大 于 200 mm 时 ,相 应 子 目定 额 乘 0.6.按 这 样 的计 算 原 则 ,请 看 几 个 工 程 实 例 (见 表 1):
几 点说 明 :
(1)表 1所 列 数 据 ,摘 自具 有 审 计 资 质 的 中介 机 构 的 审 计 报 告 ;
(2)套 管 费 用 与 工 程 造 价 计 算 口径 一 致 ;
(3)住 宅 和 商 住 楼 只 计 给 排 水 管 道 ,办 公 楼 和 学 生 公 寓计 入 卫 生 器 具 ,病 房 大 楼 包 括 卫 生 器 具 和 热水系统,因此 ,各 个 工 程 套 管 占造 价 的 比例 相 差 较 大 ,设 施 越 简 单 ,比例 越 大。
由表1可 知 ,套 管 费 用 占给 排 水 工 程 造 价 的 比例 很 高 ,特 别 是 住 宅 类 超 过 30%,平 方 造 价 达 到 10元 ,让用 户 难 以承 受 工 程 设 计 中刚 性 防 水 套 管 是 否 必 需 ,有 没 有 既 能 降 低 造 价 又 能 起 到 防 水 作 用 的方 法 ,用 价值 工 程理论 的 说 法 ,即 能 不 能寻 找一 条 功 能保 持 不 变 、成 本 能 够 降低 、价 值 系数 能 够 提 高 的 途 径 .答 案 是肯定的。
2、问题分析
2.1 有 关 规 范 规 定
设 计 规 范 [1第 2.4.13条 、第 3.3.21条 规 定 ,给 水 管 道 、排 水 管 道 穿 过 地 下 室 外 墙 或 地 下 构 筑 物 的
墙 壁 处 ,应 采 取 防 水措 施 .2002年 实 施 的 验 收 规 范  第 3.3.3条 对 一 般 性 的 穿 墙 作 了 同 样 的 规 定 ;第3.2.13条 提 出 了 管道 穿 过 楼 板 应 设 置 金 属 或 塑料 套 管.硬 聚 氯 乙烯 管 道 工 程 技 术 规 程 ]第 4.1.13条 对 管 道 穿 越 楼 板 的施 工 提 供 了几 种 处 理 方 法 ,其 中的 一 种 为 :管 道 安 装 结 束 应 配 合 土 建 ,采 用 C20细 石 混凝 土分 2次 浇捣 密 实 ,在 管 道 周 围筑 成 厚 度 不 小 于 20 mm,宽 度 不 小 于 30 mm 的 阻 水 圈 .从 各 种 规 范 中可 以看 出 ,对 管 道 穿 过 楼 板 没 有 特 别 的要 求 ,防 水措 施 多 种 多样 ,并 非 一 定 要 设 置 刚 性 防 水 套 管。
浙 江省 建 筑 标 准 设 计 图集 《硬 聚 氯 乙烯 管 道 给 水 管 安 装 图 》(99浙 S6)、《室 内用 硬 聚 氯 乙烯 排 水 管
安 装 图 》(10S-2—86)、《建 筑 设 备 设 计 施 工 图集 》等 都 有 管 道 穿 楼 、屋 面 的大 样 图 ,图示 同样 表 明 ,不一 定预 埋 防水 套 管 .
2.2 管 周 漏 水 和 预 防 措 施
通 过 工 程 楼 板 漏 水 情 况 的 调 查 ,认为管道周 围 漏水有 以下3种可能 :
(1)管 道 壁 与 混凝 土 的 交 界 面漏 水 ;
(2)补 洞 的 混 凝 土 和 楼 板 由 于 不 同 时 施 工 ,存 在 一 条 施 工 缝(即砼 先 后 浇 捣 的 交 界 面 ),这 条 缝 容 易 漏 水 ;
(3)砼 级 配 不合 理 或浇 捣 不 密 实 产 生 蜂 孔 导 致 漏 水。
第 (3)种 因 素 是施 工质 量 问 题 ,与 是 否 使 用 套 管 无 关 ,即 使 预埋 套 管 也 同样 漏 水 ,本 文 不 展 开 讨 论 .第 (1)、(2)种 因 素 可 以 通 过预 埋刚 性 防水 套 管 消 除 ,套管 制 安 图 如 图 1.
从 图 1可 看 到 ,套 管 有 一 个 防水 翼 环 ,使 得 与砼 的交 界 面成 为 凹 凸 面 ,也 增 加 了与 砼 接 触 面 积 ,这 可使 管 子 交 界 面不 漏 水 .由于套 管 安装 不 需 补 洞 ,不存 在施 工缝 ,自然 就 没 有 施 工缝 漏 水 的 可 能.所 以说 刚性 防水 套 管 防 水处 理效 果 较 好。
把 防水 套 管 的 防水 原 理 直 接 应 用 到管 子 上 (如 图 2所 示 ),同 样 可 消 除交 界 面 的漏 水 .现 在 建 筑 给 排一 种 处 理方 式  ,更 加 简 单 ,它 做 了一 个 高 出地 面 的 阻水 圈 ,需 要 强 调 的 是 细 石 混 凝 土 必 须 分 2次 捣 成 ,而 且 要 密 实 ,不 然 容 易 漏 水。
2.3 工 程 实 例
工 程施 工 中 ,设 计 变 更 不 可避 免 ,结 果 不 得 不 凿 洞 装 管 子 .笔 者 对 这 些 补 洞 部 位 进行 了跟 踪 观 察 .施工 方 案 如下 :管 子 安 装 完 毕 后 ,用 水 清 洗 洞 VI,纯水 泥 桨 套 桨 ,细 石 混 凝 土 (w 石 :W砂 :w水泥一 1:1:填 一半 厚度 、捣 实 ;间 隔 2~ 3 d,用 同 样 的顺 序 把 洞 补 平 ,做 好 浇 水 保 养 .一 个 月 后 ,进 行 渗 漏 试 验 ,楼 蓄 水 深 2~3 cm,维 持 24 h,观察 无 渗 漏 .投 入 使 用 1 a,未 发 现 渗 漏 .可 以 确 定 ,不 用 套 管 实 践 上 行 的.
3、结 论 和 建 议
从 上 述 分 析 可 知 ,建 筑 工 程 中有 否 预 埋 刚 性 防 水 套 管 与 屋 、楼 面 是 否 渗 漏 水 并 无直接关系。从管道安 装 的 质量 角度 说 ,使 用 防水 套 管 比较 理 想 ,某 种 程 度 上 还 可 以 弥 补 一 些 施 工 质 量 上 的 缺 陷 ;但 从 经 济角度 考 虑 不 可取 ,这 样 会 大 大 提 高建 设 成 本 ,而 这 些 投 入 不 会 增 加 建 筑 使 用 功 能 .只 要施 工 人 员 认 真 负责 、严 格 按 工 序 要 求 操 作 ,完 全 可 以达 到 与 预 埋 防 水 套 管 相 同 的 效 果 .漏 水 现 象 只 能 是 施 工 质 量 差 的 表现 ,并 非 不 埋 套 管 之 过 .因 此 ,笔 者 建 议 设 计 人 员 在 防 水 套 管 的设 置 上 能 区分 对 待 ,如 穿 地 下 室外 墙规范有 明 确 规 定 的 地方 ,套 管 不 能 省 ;穿 屋 面 管 子 可 以考 虑 ,因 为 数 量 较 少 ,防 水 效 果 又好 ;穿 楼 面 管 道,数量多 ,费 用 高 ,特 别 如 消 防 管 道 、室 内 雨水 管道 等 所 安 装 的位 置 ,平 时 就 很 少 积 水 ,没 有 必 要 设 置 防水 套 管。
免费打赏
www129www
2013年09月24日 19:39:55
12楼
www129www 发表于 2013-9-24 19:39 说的太经典了,顶一个。只要有依据就好学习中,谢谢
zuoyanlai
2013年09月24日 19:52:53
13楼
这个规范和实际做法总是有差距的!
兵长
2013年09月24日 22:42:27
14楼
先顶下,。。。:lol:lol
zoujingang
2013年09月25日 09:27:22
15楼
楼主,辛苦,谢谢。
isaiahwu
2013年09月25日 14:40:02
16楼
这个专项总结挺不错的,不过防水的方式应考虑地区的差别,例如严寒地区和温湿地区,要考虑到防水套管处混凝土与防水套管因热胀冷缩、冰冻等而产生缝隙
超级玛丽卷
2013年09月25日 15:12:27
17楼
非常感谢楼主分享!!!!
豆豆豆豆被占用
2013年09月25日 16:00:17
18楼
学习了,受教了,谢谢!
q380056508
2013年09月25日 16:20:49
19楼
学习了,谢谢楼主
敬于才华
2013年09月25日 16:49:18
20楼
学习了,不错!
fcjgcy
2013年09月25日 17:10:01
21楼
zoujingang 发表于 2013-9-25 09:27 楼主,辛苦,谢谢。穿楼板不需要防水套管,设置的套管是为了今后维修方便,不至于砸楼板面吧。这是我的理解
