建筑给排水设计常见问题及合理措施
hlkzy901010
2013年09月11日 13:56:18
随着经济的快速发展,人们的生活水平不断提高,对于日常的居住环境也提出了更高的要求,但在建筑给排水设计中存在的一些常见问题对人们的正常生活造成了一些干扰,对人们生活质量的提高产生了一定的制约,因此,设计单位应当对给排水设计引起重视,以避免常见错误,提高给排水施工质量。本文通过对建筑给排水设计中的常见问题进行分析,提出了相应的解决措施,以期有效促进人们生活水平的提高。一、建筑给排水设计中的常见问题1、给水管道设计不合理
一、建筑给排水设计中的常见问题
1、给水管道设计不合理
随着经济的快速发展,人们的生活水平不断提高,住宅区的居民对生活质量的要求也越来越高,很多居民都选择在家中设置两个卫生间,由此导致卫生间和厨房之间的距离较远,大大拉长了连接两者之间的管线,而由于给水管道设计中的进户管道设计采用的计算方法不变,从而导致管道的末端出现较大的噪声。此外,一些住宅区供给自来水的压力过高,导致底层住宅中的管道设计要承受更大的压力,从而更容易引起管道发生振动,产生较大的噪声,影响到住户的休息,而且如果居民处在大量用水的时段,进户管线的狭窄还会严重影响到高楼层居民的用水情况,从而给居民带来较大的困扰。
2、排水管道设计不合理
在传统的排水管道设计中采用的施工材料是铸铁型材料,而铸铁材料很容易受到氧化,产生水锈,从而严重影响到水质,给居民的生活产生较大的影响。因此,在近年来的排水管道设计中,采用的施工材料大多为塑料的管道材质,大大减小了对水质的污染,对人们生活质量的提高起到了一定的促进作用。但是普通的UPVC噪声要比铸铁的管道材质大很多,如果在排水管道施工过程中,排水管线的设计靠近住宅的休息区或者是娱乐区,如客厅或者卧房,就会导致居民在很大程度上受到噪声的困扰,从而严重影响到正常的休息和娱乐,制约居民生活质量的提高。
3、屋面及阳台的雨水排出问题
在住户屋面及阳台的雨水排出过程中,位于住户上部的屋面,其所采用的雨水斗设计不合理,导致雨水容易进入阳台内部的地面上,从而导致内部地板受到腐蚀。此外,阳台的雨水也没有采用合理的方法来收集,导致雨水随处排放,从而给住户的日常生活带来了较大的不便。因此,在设计屋面及阳台的雨水排出时,应当采用合理的排出方式,以尽可能的减少雨水对住户阳台处的侵蚀。
4、地敷设管道位置设计不合理
市场经济的快速发展也带动了各行各业的快速发展,住宅工程施工中应用的新型施工材料越来越多,在很大程度上提高了工程施工的质量,给人们生活水平的提高带来了更大的经济效益和社会效益。新型的管道材料在管道铺设中的应用,大大提高了管道铺设的质量,而且采用新型的地面敷设方式也在很大程度上提高了住宅的美观度和整齐度,对于人们生活质量的提高起到了良好的促进作用。但是,在进行给水管线敷设时所采用的材料特性有较大的区别,而设计人员并没有将区别明确出来,从而导致管道接头的设置不合理,严重影响了管线的敷设质量,不利于延长管道的使用年限。
5、空调凝结水排放设计不合理
随着全球变暖效应对人类的影响越来越大,夏季的天气越来越炎热,人们生活的提高促使空调成了家中的必备电器,对提高人们的生活质量起到了良好的促进作用。在传统的住宅设计中,对空调的安放位置考虑较少,由此导致各个住户空调安装的位置有一定的差异性,从而严重影响到了住宅区的外部美观度。此外,由于空调排放没有一定的规律性,很容易出现空调的凝结水排放到其他住户的阳台或室内等位置的现象,从而给其他住户的正常生活造成巨大的影响,这不仅会影响到住户的生活质量,也会加深邻里间的矛盾,造成不必要的麻烦。
二、提高建筑给排水设计合理性的有效途径
1、合理设计给水管道
随着人们生活水平的提高,对于生活质量的要求也越来越高,在进行给水管道设计时,设计人员应当充分考虑到住户的实际需求,对于室内设置两个卫生间的住宅区要进行充分的考虑和分析,并对给水管道的铺设进行精确的计算,以保证最大限度的减短厨房和卫生间之间的管线,节约资源,同时要对进户管道进行重新设计,采用更大的直径,如将进户管道设计为DN25,以更好的满足住宅的实际需要,减小管线末端的噪声。对于自来水供给压力偏高的住宅区,设计人员可以考虑在低层住宅的给水管线上添加减压阀等装置,以保证减小压力,同时保证高楼层的合理供水。
2、合理利用排水管道材质
由于传统的排水管道排水管道采用铸铁材料施工,对水质的影响较大,因此,改用塑料材质施工对于排水管道设计质量的提高有较大的促进作用。而采用塑料材质施工的排水管道噪音太大,所以在对排水管道进行铺设时,施工人员要保证排水管线与住宅的休息区保持一定的距离,将对休息区的噪声影响降到最低,以保证住户可以正常的休息和娱乐。此外,施工单位要尽量采用新型的噪声较低的塑料材质,以在源头上控制噪声,减小对住户的干扰。
3、合理设计屋面及阳台的雨水排放管道
在住户上面的屋面,所设计的雨水斗应当采用侧墙式的雨水斗,以有效扩大汇水面积。对于阳台处雨水的排放,应当采用无水封地漏来收集,屋面雨水立管内的压力分布主要是由负压和正压的变换过程。因此,应当将屋面的雨水地漏接到屋面雨水立管的上部,通过地漏以吸收大量的空气,从而对雨水立管的水量起到影响作用。在对屋面雨水和阳台雨水的排放管道进行设计时,应当进行区别设计,不能将其合并,以保证雨水排放的通畅性。
4、地面敷设管道要充分考虑管线材料的特性
在进行地面敷设管道工程施工时,设计人员要充分的考虑到各种给水管线材料的不同特性,在施工过程中要区别使用,以保证最大限度的发挥管道设置的功能。如果使用的连接管道材料是可热熔型,则其管道接头要设置在地面以下,如果是非热熔连接材料,则起管道接头要设置在地面以上,通过区分设置,以保证管道敷设的合理性,以延长管道应用的年限。
5、对空调位置进行合理设计
空调在住户中的应用较为广泛,因此,设计人员要充分考虑空调的位置设计,在设计管线时,应当在适当的位置预留足够安放空调的平台,同时还要合理设计空调凝结水的排水管线,以保证将凝结水排放到邻近雨水井的位置,从而保证排放的合理性,以将对其他住户的影响降到最低。
结束语:
在进行建筑给排水设计时,不合理的设计会严重影响到居民的正常生活,因此,设计人员要针对给排水设计中常见的问题进行充分的考虑和分析,制定出相应的解决策略,以提高给排水设计的科学性和合理性,从而保证可以有效提高人们的生活质量,也为住宅区的居民带来更大的经济效益和社会效益。
免费打赏
可爱的西瓜
2013年09月27日 15:34:03
34楼
awayhzw 发表于 2013-9-13 16:50 说个实际工程遇到的问题,入户管DN20和DN25的管径涉及到水表的问题,然后两者的价格差异很大,通常增大入户管径 …那你们是怎么处理的?
我是南极熊3
2013年09月27日 16:53:50
35楼
1.2条说的好,影响很大确实~~
沐木飞起来
2013年09月27日 20:06:01
36楼
楼主说的真好 谢谢了 学习了
li527155073
2013年09月28日 08:39:29
37楼
希望能具体点,问题有了,关键是各位大神的解决方案,
如来
2013年09月29日 08:31:07
38楼
不错学习了:lol:lol
hyjssq
2013年09月29日 08:56:57
39楼
楼主辛苦了!感谢分享!学习了!
yangcc0802
2013年09月29日 17:24:32
40楼
很泛,没具体的东西 :(
石锅白菜
2013年09月29日 18:56:47
41楼
:):):):)好好学习学习
gaoxiongning
2013年09月30日 09:48:42
42楼
很笼统啊。乍看好像很是回事。其实也没说啥具体的
awayhzw
2013年09月30日 11:45:38
43楼
jiahuaichao21 发表于 2013-9-27 15:34 那你们是怎么处理的?不增大呀20的仅够了,其实楼主说的这一点的影响不大
