本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-10 19:18 编辑 本人遇到的水下混凝土灌注桩发生断桩的情况有如下几种: 1、在灌注过程中由于等料时间太长,导致混凝土发生初凝,形成断桩。 2、灌注好的桩强度没上来之前,旁边施工原因,如放炮形成的爆破力、沉管发生挤土作用对桩体形成一个水平的力,将桩挤断。 判别断桩的方法:仪器检测疑似断桩的情况下,开挖,经一段时间晾晒后,在裂纹部位将明显地看到一个水印。
断桩的处理方案,高手们谁有?
如果浅部一两米的话 直接用风镐打掉。
如果桩很长而 断裂部位又比较深,达到四五米,那怎么办?怎么处理呢。
结合您的实际经验,一起交流下。谢谢各位高手!
23楼
挖掉断的部分,接桩
24楼
一般都是检测后有问题汇报设计院,然后根据设计单位意见进行处理,都是这样的。检测过程中能判断桩断的位置,如果不深可以打掉,如果太深就只能按设计单位意见处理了。
25楼
我们是预应力混凝土管桩,PHC-500-AB-100-14,14A,断桩有2次,一次为3M。一次为5m。出于责任考虑,为了施工不掏钱而让业主掏钱,先确定断桩高度,因为前期勘测设计,遇到石头的所在土层是业主的还是后期施工回填的,我们是用挖土机挖出桩头,然后直接往下打,也有的没挖直接往下打,如果可以,就标记回来做高低应变检测或PT检测没问题就没问题,如果有问题就报设计院,我们曾经发生过压力已达到,但桩压入高度不到的情况,报设计院,做了截桩处理。{:2_79:}
26楼
能补桩是最好的解决办法
27楼
还是通知设计单位,让他们补桩设计吧。这个倒是很常见。
28楼
:kiss::kiss::kiss:
29楼
必须补桩,否则容易出现质量事故问题。
30楼
補樁處理。
31楼
看看好赚B发呀发
32楼
补桩的代价太高了,如果已经确定这根桩报废了,还要找专家去论证出结果 所以做的时候还是好好注意点
