本帖最后由 猫头鹰 于 2013-9-10 11:17 编辑 5.1 架空线缆施工架空线路:凡将导线用绝缘子支持、架设在电杆或构架上,档距超过25m的高低压电路。架空线: 优点:架设简单、成本较低、维修方便、易于发现和排除故障等 缺点: 占有一定范围的空间,相对不够安全,不够美观等 目前,在中小城市、郊县、农村仍被广泛应用,在西方国家与日本等工业发达的国家中,在大城市近郊的居民区中也广泛采用架空线。
5.1 架空线缆施工
架空线:
架空线路施工的一般步骤是:
(1) 熟悉设计图纸,明确施工要求。
(2) 按照设计图纸的规定,准备材料与机具。
(3) 按照设计图纸的要求,结合施工现场的实际情况,确定电杆的杆位。
(4) 根据杆位,进行基础施工。
(5) 组装电杆。即将横担及其附属绝缘子、金具、电杆组装在一起。
(6) 立杆。
(7) 制作并安装拉线与撑杆。
(8) 放线、架线、紧线、绑线与连线。
(9) 进行架空线路运行前的检查与试验。
5.1.1 架空配电线路的主要材料。
5.1.1.1 架空线路的结构
架空线路的结构,见图5-1所示。混凝土电杆的规格有7m,8m,9m,10m,11m,12m,13m,15m等。
图5-1 架空线路主要器件
1—高压杆头;
2—高压针式绝缘子;3—高压横担;
4—低压横担;
5—高压悬式绝缘子;
6—低压针式绝缘子;7—横担支撑;
8—低压蝶式绝缘子;9—卡盘;
10—底盘;
11—拉线包箍;
12—拉线上把;
13—拉线底把;
14—拉线盘
5.1.1.3 混凝土电杆拉线
混凝土电杆拉线的种类有5种。如图5-4所示。
图5-4混凝土电杆拉线的种类
(a) 普通拉线
(b) 水平拉线
(c) Y型水平拉线
(d) Y型(上下)拉线
(e) 弓型拉线
5.1.1.4 电杆基础
电杆基础:对电杆地下部分的总体称呼,由底盘、卡盘和拉线盘组成。
作用主要是防止电杆因承受垂直荷重、水平荷重及事故荷重等所产生的上拔、下压甚至倾倒。
是否装设三盘应依据设计和现场具体情况决定。底盘、卡盘和拉线盘的外形如图5-5所示,均为钢筋混凝土预制件。也可用天然石材代替。
(a) 底盘 (b) 卡盘 (c) 拉线盘
图5-5 底盘、卡盘、拉线盘
很详细的资料~~分享给大家~~
