13年暖通动力专业基础答案(9.12更新)
listencsu
listencsu Lv.3
2013年09月09日 16:45:18
本帖最后由 listencsu 于 2013-9-12 19:53 编辑 经过与各位坛友的讨论,楼主我学到很多东西,在此表示感谢,现在将答案再次进行总结(这次的正确率≥90%):1.【B】题目描述的系统必定是开口系统,可能是稳定系统也可能是稳态系统,如果非要抠“可能”两个字眼,那么C和D都对。稳定要求质量和能量的进出相等,稳态要求系统内任一点的状态不随时间改变。参考资料:《工程热力学.苏版》P47
2.【B】这题本人选的C,回来翻书就大呼原来是B啊,结果不服,自己有到处找书去验证,但是遗憾的时候,现在还是觉得选B是对的。A是准静态的特征,B是可逆的条件,只要满足他即可,C是可逆的特征,D什么都不是。参考资料《工程热力学.苏版》P21-22
3.【A】参见《工程热力学.苏版》P50-53,该公式的由来,解析的很详细。
4.【D】无争议题
5.【D】基本无争议,楼主我选C,完全猜,参考资料《精讲精练.赵静野》P17
6.【A】有争议题,主要是摩擦耗功能被吸收,这个耗功怎么去理解
7.【B】无争议题,熵是状态量,熵变不是状态量
8.【C/B】目前楼主我只能说,感觉这两个答案都有50%的可能对,本人选B参考《精讲精练.赵静野》P23
9.【D】参考《精讲精练.赵静野》P30
10【B】无争议题
11【C】参考《精讲精练.赵静野》P53
12【A】有争议题,但我可以肯定是A,参考《精讲精练.赵静野》P53-55,注意,55页2.2.1通过平壁的导热第1节第(2)点
13【D】无争议题,参见《天大复习教程》P90
14【B】无争议题,参见《天大复习教程》P95
15【D】有小争议题,题目出的有些问题,不过楼主我也选D,力挺。参见《精讲精练.赵静野》P72
16【C】无争议题,参见《精讲精练.赵静野》P74
17【A】有争议题,楼主我选A,所以挺A,D主要是无限空间和无限壁面个人认为不是一个概念,但是不排出出题者没那么想,A书上说会出现环流,但是没限定条件,而题目说要在一定的范围...参见《天大复习教程》P111《精讲精练.赵静野》P76-77
18【C】有争议题,但是争议无效,本人也是选D的,但是我还是觉得C对,参见《精讲精练.赵静野》P80-81
19【B】计算题,有准确答案,无争议,详细解答过程参考《传热学.第四版》P432
20【A】抱歉,我还是没找到出处,但是大家基本认为是A,我也选A
21【A】列伯努利方程:u2/2g=p1/ρ水.g=p2/ρ水银.g 压力差有P2-P1=ρ水银g△h-ρ水g△h,ρ水银=13.6,两式子联立解得
△h=(u2/2g)*[ρ水/(ρ水银-ρ水)]=(2*2/9.8)*1/(13.6-1)=0.016
22【D】重力相似,v=根号【42/10】=1.264911
23【D】v=4Q/πD2=4*10/3.14/12=12.74cm/s 则 hf=λL/D.v2/2g=0.0348*(4/1)*(12.742/2/9.8)=1.1527cm
24【C】《精讲精练.赵静野》P135 H=(P2-P1)/γ+Hz+Hf=H1+SQ2,本题只有两个量,那就令P1=0,令Hz+Hf=H1,则P2/γ=SQ2,则,所求P'=P*(Q22/Q12)=980*(4.4*4.4/4/4)=1185.8pa 本题我蒙的,没蒙对
25【B】本题的争议是那两点到底在y轴还是x轴,本人认为是y轴上的。参见《天大复习教程》P233第3-86题
26【B】层流雷诺数满足Re=ud/v<2000,则v<2000v/d=2000*1.31*10^(-6)/0.05=0.524
27【B】能力方程h1+v12/2=h2+v22/2和h=CpT=i/2.R/T以及显然的i=7,简单计算就可以得到B
28【B】等熵流动h+v2/2为定值;即CpT+v2/2为定值,v变大,T变小
29【C】《天大复习教程》P201原话,我选B,估计很多人也选了B
30【C】《天大复习教程》P203公式H=H1+SQ2的运用,用已知两个H和Q可以求得S=0.012,H1=20,然后公式变为H=20+0.012Q2带入H=50,解得Q=50.这题估计猜的人多数猜47去了。
31【D】正反馈是将检测值和输入值相加
32【D】参见《精讲精练.赵静野》P160
33【A】参见《天大复习教程》P249
34【D】参见《天大复习教程》P260-261
35【A】参见《天大复习教程》P261公式4-12计算,注意中间一项不要忘记2
36【D】参见《天大复习教程》P273,尤其是图4-32
37【B】考察劳斯判据运用,很简单的计算
38【无解】参见《精讲精练.赵静野》P209表4-2,答案应该是K,∞,∞
39【C】无争议题
40【A】无争议题,参见《精讲精练.赵静野》P233
41【D】辐射受环境温度影响,需要考虑补偿
42【B】请看众坛友解析
43【D】百度所搜结果
44【D】计算过程见82至84楼,不要忘了×0.87,考试的时候我觉得应该把每个选项乘以0.87,如果得到的结果是另一个选项,那么该选项可能就错了。本题A×0.87刚好是D,我发现我又学一招猜题技巧了
45【A】参见《热工测量与仪表.吴文德》P102图4-1或者看91楼图,同时注意孔口前往上的是静压线,往下的是中心动压线,静压为啥会增大,其实因为了把流束往中心挤压的。详细的可以到百度搜“流体流经孔板时的压力和流速变化”
46【D】基本无异议,换能器发出声波和接受声波是相反的过程,所以BC都对
47【B】无异议吧?
48【C】参见《热工测量与仪表.吴文德》P16
49【C】dongyq88说的对
50【B】在同样的紧凑结构下,行星轮的传动比远远大于其他
51【B】《精讲精练.赵静野》P286
52【B】无争议
53【B】《精讲精练.赵静野》P298
54【C】V带弯曲变形后导致两侧面间夹角变小,所以轮槽角小于V带正常伸直两侧面间夹角变小,AB均不对,要是为了那个目的,应该做大些
55【D】无争议题
56【A】来自百度知道
57【C】请看众坛友解析
58【C】dongyq88说的对,我也去看了
59【B】估计没人选错
60【C】平时通风跟事故通风必须分开,我接触的工程都是这样的,没什么疑问。
汇总表如下:
免费打赏
dongyq88
2013年09月10日 14:31:43
22楼
18题不应该选C吗?一定温度下Ebλ达到最大时对应的是峰值波长,不是最大波长啊
zhhting
2013年09月10日 14:32:43
23楼
ljh22339 发表于 2013-9-9 23:12 第一题,猛一看第一感觉是B开口系统,但出题的给我们玩了个文字游戏,有质量交换肯定就是开口系统,但题目要 …真要是搞这种语言游戏的话。这出题老师太变态了,太没意思了,个人认为肯定选择开口系统。
dongyq88
2013年09月10日 14:34:37
24楼
还有第15题,感觉D也不对,相似原理要满足同名准则相等及单值性条件相似,注意单值性条件是相似不是相同
bybyly
2013年09月10日 14:36:39
25楼
谢谢楼主,希望 能快点出来其他的题目,着急啊:L
lantian3385
2013年09月10日 15:07:14
26楼
liuyi3004 发表于 2013-9-9 16:59 第八题不同意结题结果!题目是说工程应用的时候,明显就应该是按实际气体来算的!因为我们做通风量或空调计 …“赵静野精讲精练”1.7.1蒸发、冷凝、沸腾和气化中 工程应用水蒸气的热力计算通常使用水蒸气热力性质图标确定其热物性。在1.7.5湿空气性质中 自然界的空气是一种混合体,它由干空气加水蒸气 所组成,也成湿空气在常温常压下,大气中的水蒸气分压力很低,且远离液态,也可以视为理想气体,所以湿蒸汽也可以作为理想气体对待。 如果考湿蒸汽中的水蒸气就选C,如果是工程应用中的水蒸气选B
lantian3385
2013年09月10日 15:07:39
27楼
yrdd2012 发表于 2013-9-9 17:07 我也感觉应该是实际气体在1.7.1蒸发、冷凝、沸腾和气化中 工程应用水蒸气的热力计算通常使用水蒸气热力性质图标确定其热物性。在1.7.5湿空气性质中 自然界的空气是一种混合体,它由干空气加水蒸气 所组成,也成湿空气在常温常压下,大气中的水蒸气分压力很低,且远离液态,也可以视为理想气体,所以湿蒸汽也可以作为理想气体对待。 如果考湿蒸汽中的水蒸气就选C,如果是工程应用中的水蒸气选B
hahalsy
2013年09月10日 15:19:24
28楼
zhhting 发表于 2013-9-10 14:32 真要是搞这种语言游戏的话。这出题老师太变态了,太没意思了,个人认为肯定选择开口系统。应该选D,开口系统分为稳定系统和非稳定系统。题干问可能是什么系统?如果选开口系统,那就不是可能了,而是肯定。dE=0就是稳定系统,不等于零就是非稳定系统。所以,还是选d靠谱些。
waei2004
2013年09月10日 15:32:38
29楼
lianshiyou 发表于 2013-9-10 15:19 应该选D,开口系统分为稳定系统和非稳定系统。题干问可能是什么系统?如果选开口系统,那就不是可能了,而 …这道题的考点不是在于可能或者肯定。而是在于质量不变这一点。因为很多人看书看得不细的,以为质量不变就是闭口系统,而实际闭口系统不是质量不变,而是没有物质交换
zhhting
2013年09月10日 15:42:48
30楼
zhhting 发表于 2013-9-10 14:32 真要是搞这种语言游戏的话。这出题老师太变态了,太没意思了,个人认为肯定选择开口系统。求科普:“开口系统分为稳定系统和非稳定系统,dE=0就是稳定系统。”
lantian3385
2013年09月10日 16:22:50
31楼
zhhting 发表于 2013-9-10 14:32 真要是搞这种语言游戏的话。这出题老师太变态了,太没意思了,个人认为肯定选择开口系统。解:闭口系:只有能量交换而无质量交换,质量保持恒定不变——控制质量开口系:不仅有能量交换而且有物质交换——控制容积;绝热系:无热量交换;孤立系:无任何能量和物质交换稳态:系统状态参数不随时间变化,但系统内有内外势差存在题干:有能量和质量转换(开口系),无质量变化(闭口系) ,A/B哪个都不合适,但从考点上看应该是这两个答案中的一个。我选择了D:)
