本帖最后由 ella-chen 于 2013-9-8 10:29 编辑 接触器接触器由电磁机构、触点系统、灭弧装置、其它部件四部分组成。↓1-灭弧罩 2-触点压力弹簧片 3-主触点 4-反作用弹簧 5-线圈 6-短路环 7-静铁芯 8-弹簧 9-动铁芯 10-辅助常开触点 11-辅助常闭触点------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
接触器
1.电磁机构
电磁机构由线圈、动铁芯(衔铁)和静铁芯组成,其作用是将电磁能转换成机械能,产生电磁吸力带动触点闭合或断开。
(1)交流接触器常用的动、静铁芯结构如图:
(2)线圈
按线圈中通电种类可分为直流线圈和交流线圈两种。↓
图1-2 接触器电磁机构结构形式(a)绕磁轭棱角转动方式 (b)绕轴转动方式 (c)直线运动方式
2.触点系统
触点是接触器的执行元件,起分断和接通电路的作用。
接触器的触点有主触点和辅助触点、常开触点和常闭触点之分。
主触点用于通断主电路,允许通过较大的电流。通常为三对常开触点。
辅助触点用于控制电路,只允许通过较小的电流,一般常开、常闭各两对。
当线圈不带电时,动、静触点是分开的称为常开触点(也称动合触点);当线圈不带电时,动、静触点是闭合的称为常闭触点(也称动断触点)。
触点按其接触形式与结构形式分为如图1-3所示几种 ↓
图1-3 接触器触点的接触与结构形式
(a)点接触桥式触点 (b)面接触桥式触点 (c)线接触指形触点
1.刀开关
刀开关的主要作用是在电源切除后,将线路与电源明显的隔离开,以保障维修人员的安全。也可以用作不频繁的接通和分断空载电路或小电流电路之用。
刀开关的图形和文字符号如图1-23所示。
图1-23刀开关图形和文字符号
2.低压断路器
用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁启动的电动机。
它的功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器。
低压断路器具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便、安全等优点。
DZ47高分断小型断路器
需要的赶紧拿走吧~~
