2013年9月7日下午给排水专业基础考题回忆汇总——还差2题
zhqjg1226
zhqjg1226 Lv.3
2013年09月07日 20:20:46
本帖最后由 zhqjg1226 于 2013-9-8 08:54 编辑 水文学12题1.给出流域面积和多年平均径流总量5亿m3,求平均径流总量答案:A根据给出的单位全是m3/s,可以知道是求每秒多少方,流域面积无用条件,直接拿500000000÷365÷24÷36002.小循环的概念答案:正确答案是A, 海洋内部的循环或陆地内部的循环 (《水文学与水文地质》P5)由海洋蒸发的水汽降到大陆后又流回海洋的循环,称为大循环;海洋蒸发的水汽凝结后形成降水又直接降落在海洋上或者陆地上的降水在没有流归海洋之前,又蒸发到空中去的这些局部循环,称为小循环。
水文学12题
2.小循环的概念
3.偏差系数Cv>0表示的意思
答案:待定
4.保证率80%的枯水期
答案:A,小于或等于5年内可能发生一次
5.相关系数与回归系数的关系
答案:待定
6.X倚Y的回归系数2.0,Y倚X的回归系数是,
答案:待定
7.不完全是地下水补充方式
答案:选含固体补给方式的
8.地下水弹性存储量计算
答案:待定
9.渗流系数计算
答案:待定
10.洪峰流量
答案:正确答案是D, 全部流域全部净雨(《水文学与水文地质》P135)
11.河谷冲积物特点
答案:C孔隙度大,透水性强 。
12.完全承压井,给出井半径,影响半径,虑管长度,水的厚度,分别给出三个S值下的Q,求K
答案:待定
水处理微生物学10题
1.蓝藻属于哪类微生物?
答案:原核生物
2.细菌描述错误的?
答案:二分裂生殖
3.酶的底物浓度
答案:米门公式
4.利用光源和有机物获得碳源的微生物类型
答案:光能异样型
5.细菌生长最快期:
答案:对数期
6.细菌的变异:
答案:结合?变异?
7.加Cl消毒
答案:PH值越小HCIO愈多效果越好
8.好氧生物滤池生物上下分层的原因:
答案:营养不同?
9.细菌培养基:
答案:固态
10.微生物细胞内什么物质没有电子传递
答案:细胞色素?
水力学8题
1.平流管中心流速是0.8m/s,管径20cm,问流量是多少
答案:A1.156X10-4,Q=Av=0.02x0.02xπ/4x0.8
2.给了个流量系数0.62,降雨量和流域面积,要计算流量
答案:A2.66X10
3.文丘里流量器由平放改成斜放,问液位高度差h怎么变化
答案:不变(冯翠敏精讲精练蓝皮书有)
4.三角堰
答案:增加13%
5.材料、截面积相等的半圆、正方形、宽深比3比1矩形、等边三角形哪个流速最大?
答案:A半圆
6.两个装水的容器A和B,A液面的压强9800pa,B液面的压强19600pa,A液面比B液面高0.50米,计算小孔口自由出流的流量
答案:待定
7.不可能存在的流动:
答案:平坡上的均匀缓流(冯翠敏蓝皮书有)
8.比较两容器底部压强
答案:待定
水泵与泵站12题
1.泵与泵之间距离
答案:1.2m,《冯翠敏精讲精练》第149页
2.螺旋泵可以消除
答案:吸水喇叭口
3.空气动力性噪声:
答案:鼓风机
4.村镇水厂
答案:三级负荷
5.离心泵装置工况点是
答案:离心泵性能曲线与管道系统性能曲线的交点
6.运动相似条件:
答案:同名速度方向一致,大小互成比例
7.允许吸上真空高度Hs与离心泵的性能关系
答案:真空高度越大越好,《冯翠敏精讲精练》第140页
8.离心泵
答案:后弯式
9.污水泵站每小时最多开动
答案:6次?
10.小型污水泵站流量5000以下的,一般设置几台污水泵:
答案:B2-3台
11.公式中Cv2-v02/2g表示
答案:流速水头差
12.比转速
水分析化学10题
1.含油和有机物的采样瓶:
答案:玻璃瓶
2.减少系统误差的方法错误的是:
答案:增加测定次数
3.红光照绿液
答案:红减弱
4.KMnO4滴定C2O4反应先慢后快的原因:
答案:催化
5.酸效应系数的,
答案:lg(a)<=lgK-8
6.总离子强度调节缓冲溶液的,问NaCl NH4Cl NaAc HAc哪一个不可能存在的
答案:NH4Cl
7.EDTA滴定方法适合做什么用
答案:测水的硬度
8.什么时候加入淀粉指示剂
答案:临结束
9.共轭酸碱对
答案:H2PO4与H1PO4,《冯翠敏精讲精练》第191页
10.用盐酸滴定混合碱,两种指示剂
答案:A酚酞,由红变无色
工程测量5题
1.偶然误差的特性:
答案:绝对值不会超过限值
2.极坐标法测量:
答案:测角、量水平距离
3.全站仪输入内容:
答案:棱镜角常数
4.绘制地形图精确标注:
答案:坐标格网
5.测量建筑物至少要测量几点位置
答案:2
法规3题
1.乡镇规划草案审批前
答案:公示
2.项目立项
答案:A先审批环境评估报告,后审批项目建议书
3.建设单位甲把施工任务承包给施工单位乙,乙把桩基分包给专业施工单位丙,丙把桩基劳务作业分包给丁。丙的管理人员失误造成质量事故由谁承担责任?
答案:A乙和丙承担连带责任
免费打赏
ashan1982
2013年09月08日 08:43:39
82楼
panmela 发表于 2013-9-7 21:40 分析化学2.什么时候加入淀粉指示剂,不是刚开始和开始前,应该是临结束,但纠结是其他两个选项。这个是变成浅黄色的时候加的,加早了淀粉容易包裹碘分子,我在实验室的时候做过水分析的,溶解氧的做过很多
风雨3600
2013年09月08日 08:46:31
83楼
我想来根烟 发表于 2013-9-8 08:32 明显不是相等的,已经有人给出是倒数关系的了,在水文课本教材上我也是看书答的
fujie520123
2013年09月08日 08:47:28
84楼
6.两个装水的容器A和B,A液面的压强9800pa,B液面的压强19600pa,A液面比B液面高0.50米,计算小孔口自由出流的流量 那这题的压差到底是9.5还是0.5啊?????
ashan1982
2013年09月08日 08:48:22
85楼
fujie520123 发表于 2013-9-8 08:27 减少系统误差,错误的方法明显不是增加测量次数,我选的是什么仪器精度 还是什么忘记了改变测量次数是不能减小系统误差的
风雨3600
2013年09月08日 08:50:06
86楼
我想来根烟 发表于 2013-9-8 08:32 明显不是相等的,已经有人给出是倒数关系的了,在水文课本教材上http://bbs.co188.com/thread-8737425-1-1.html
liukingsong
2013年09月08日 09:03:11
87楼
回归系数相等选项可用下道题排除的。
fujie520123
2013年09月08日 09:23:10
88楼
别沉啊,哪位大神把下午的整理一边,综合一下 现在正确率基本很高了
liuqyue
2013年09月08日 09:29:11
89楼
eeqqee 发表于 2013-9-8 08:23 面积相同的所有图形中,圆的周长是最小的。可以这样理解,半圆面积是圆的一半,湿周是圆周长的一半。等级 …嗯,又算了1遍,确实是算错了
liuqyue
2013年09月08日 09:34:23
90楼
fujie520123 发表于 2013-9-8 08:47 6.两个装水的容器A和B,A液面的压强9800pa,B液面的压强19600pa,A液面比B液面高0.50米,计算小孔口自由出流 …9.5从右往左流的。
sadone
2013年09月08日 09:34:34
91楼
yhdingding 发表于 2013-9-7 21:40 关于等流时线,选的全部流域全部降雨流量……只记得水文课讲过不记得具体了T_T有没有大神指点排水工程里面有说。流域面积最远上的点到达断面的时候是流量最大,但暴雨强度不是最大,暴雨强度计算模型是随着时间增加强度减小,总体说来,降雨历时增加,强度减小,面积增大,当全部流域汇流的时候流量最大,因为面积增加的量比暴雨强度减小的量要大。全流域的时候,已经有部分雨水流出去了。所以是全流域 部分降雨
