机电安装工程是工程中的重中之中,马虎不得—电气部分[整理分享]
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2013年09月03日 15:22:01
机电安装工程是工程中的重中之中,马虎不得,下面我整理了一部分(图文)解说的实例,分享给大家!新手们提前补一课吧~~基础接地跨接到位,圆钢与圆钢单面焊接长度为圆钢直径12倍。利用两根直径不小于16mm的柱主筋做避雷引下线,圆钢跨接到位。屋面避雷带符合设计要求,卡子牢固,安装平直,防腐良好。 屋面避雷带过建筑伸缩缝辐射加装Ω弯补偿,接头搭接长度不小于圆钢直接 6 倍,且两面焊接。引下线明显可靠,不得少于设计数量。
接地干线辐射横平竖直,油漆涂刷均匀。
接地测试点安装标识美观。
电气熟料管暗敷,排列整齐,安装牢固,管口封堵良好。
电线管在转弯处统一设过路盒,并且接地可靠。
电线管辐射与圆柱的弧度一致。
焊接钢管与接线盒用锁母锁定,接地跨接长度符合规范要求。
镀锌钢管暗敷,用专用接头跨接。
管壁厚度在 2mm 上的焊接钢管可用套管连接,套管长度为 2.2D 以上的专用套管,套管焊缝严密整齐,不得漏焊。
电线管做防水弯头,与金属软管采用专用接头。
当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,应采用强度不低于 M10 的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于 15mm。
进出配电柜的管道明敷整齐美观。
开关盒整齐美观,穿线留有余量。
厨房防水插座安装,高度一致整齐美观。
筒灯开孔大小适中,无漏边形象,安装位置在吊孔的几何中心,成排灯具顺直美观。
地下室桥架安装,桥架支架间距合理,桥架支架接地可靠。
桥架支架接地通常扁钢敷设,接地可靠明显。
桥架在过建筑物伸缩缝处时设置补偿器,标识明显,桥架接地可靠。
井道内弱电与消防报警桥架标识明显,支架接地明显可靠。
井道内桥架,母线布局合理,安装规范。
井道内楼板处防火封堵良好。
水平桥架通过梯形桥架过渡到垂直桥架,直接与配电柜连接,规范美观。接地跨接采用编织铜带,牢固可靠。
桥架内电缆敷设,整齐,美观,牢固。
户内箱箱体安装,位置正确,牢固可靠,管道进入箱体,一管一孔,钢管用锁紧螺母固定管口,露出部分螺纹为 2 4 扣。
户内配电箱接线整齐有序美观。
配电箱回路标识明显,空开安装紧密。
电表箱内的接线整齐美观。
机电安装图片【下载】:
看了对自己很有帮助的话,别忘了分享给你身边的小伙伴们哦~~
6a91f0bc124839259008.rar
17.8 MB
立即下载
免费打赏
juqipin
2013年09月04日 10:19:51
12楼
不错,细节做的漂亮:)
sldhdlcj
2013年09月04日 10:31:07
13楼
谢谢楼主的无私奉献。
jcgpiao
2013年09月04日 10:58:39
14楼
相当不错。但就本人接触的楼盘很少能做到这样完美。主要是靠关系接工程的草台班子太多,另外开发商把价格压的太低又经过层层转包,如果严格按图集或规范做将无利可图。
tune36
2013年09月04日 11:30:25
16楼
学习了
bbcazjl555
2013年09月04日 11:35:10
17楼
都是极好的资料
titanicmaster02
2013年09月04日 11:51:44
18楼
讲解的很详细,很好
desnow
2013年09月04日 12:43:37
19楼
好图,学习!!!!
luoqing
2013年09月04日 12:52:01
20楼
没去过工地的人很有帮助
william19988
2013年09月04日 14:49:54
21楼
有想法,总结得好,值得学习
小陆哥
2013年09月04日 15:22:24
22楼
这个是评杯工程的图片,一般只要满足规范要求即可。而且这个应该是十多年前的项目了,现在做法有些是不一样的,比如接地扁钢的黄绿色油漆间距、接地焊接的搭接倍数、支架或外壳接地的做法等等。
