图中的悬挑梁这样布置行吗?就是悬挑梁能在梁上生根吗?能的话最大跨度是多少呢?求大神
52楼
在悬挑根部加两颗柱子,然后做三根悬挑梁,从三颗柱子伸出去
53楼
感觉不是很合理哦,框梁受扭很厉害
54楼
中间一个框梁挑出去
然后做悬挑板足可
55楼
跨内延伸。
你这样做PKPM算出的梁扭矩是折减后的,所以计算能过是虚的。
56楼
强烈建议向跨内延伸,或者做成悬挑板吧。扭矩折减系数改为1,你懂得
57楼
建议中间柱子的梁外挑,二边的悬挑梁纵筋注明锚入板内便于减少边梁的扭矩。
58楼
看来还是不合理 建筑调整最好路过学习
59楼
我感觉不行 ,锚固长度不够啊,板多厚的呢,如果板厚的话就像楼上说的悬梁的面筋直接锚固到板里面去,要不就是在下面整个构造柱子,多两个支撑。
60楼
这样做完全是没问题的,把挑梁的上部钢筋伸进板里满足1.5lae,板适当加厚板,这样完全可以把挑梁产的扭矩平衡掉,支承梁两边板上部钢筋最好拉通。我公司经常这么做(香港工程),只是费点钢筋而以。
61楼
这种做法不合理,主梁受扭严重,建议内伸一跨
