此机开机约一个礼拜左右,静止时的油位严重偏少,有时甚至看不到油,但是在运行时油位正常。这样运行会出现什么隐患故障,怎么才能解决此症状,有多数提到减小冷却水流量或是提稿冷凝器的冷凝温度什么的。有没有更好的办法?
22楼
我来学习的
23楼
有的机器太老了,内部电机的机械密封不怎么好了也会跑油,感觉你这个很像是回油管停机没有关闭,是不是电池阀坏了?
24楼
提高冷凝温度,关几个冷却塔风扇试试
25楼
阿寅 发表于 2016-6-2 16:37 提高冷凝温度,关几个冷却塔风扇试试这个方法不错,还有就是减小负载也不错
26楼
qazwsx12312 发表于 2016-3-24 13:53 应该是供液电磁阀或膨胀阀问题,机组停机后供液电磁阀没有关死,导致液态制冷剂到压缩机,引起跑油,工作时 …你见过离心机吗?和供液有什么关系?离心机的供液管有你胳膊粗,哪有膨胀阀?
