分享:二级注册结构工程师考试陷阱32条
房产砖家
2013年08月26日 14:03:49
为大家整理了二级注册结构工程师考试陷阱36条,混凝土+钢结构+砌体结构+地基基础,希望对大家今年的考试提供帮助! 混凝土: 1、 看清题目给的数据是设计值还是标准值,当题目中提示按永久荷载效应或可变荷载效应控制时,注意乘以分项系数。 2、 砼规170页,对柱端弯矩设计值调整时是有条件的,不是所有的柱端截面都调整。框架顶层柱、轴压比小于0.15的柱以及框支梁与框支柱的节点不需要调整。
混凝土:
3、 利用公式求出8.jpg的是箍筋加密区的最小配箍率,看到100/200、100,要想到部分加密和全程加密。
4、 看清所给的荷载符号哪些是恒荷载,哪些是活荷载,组合的时候更加注意。
5、 题目中有安全等级的说明时别忘了在M、V、N、T前乘以r0。
6、 锚筋承载力计算时,先判断是法向压力还是拉力,然后选用不同的公式计算,fy取值不能大于300,2.jpg取值时钢筋的层数取垂直于剪力作用方向的层数,N为法向压力时不能大于3.jpg
7、 底部加强部位剪力要乘以增大系数的
8.
不管几支箍筋,抗扭的就外圈两根。
9、 计算中各种相应数据必须代入正确,数据不能写错,如粗心写成相近的或是掉一个零等。
10、 有省份有地名一定要想到查抗规确定烈度加速度和地震分组。
11、 时刻注意建筑物的性质,以便确定建筑物的抗震设防类别
12、 梁端箍筋加密区的箍筋最小直径跟梁端纵向受拉钢筋的配筋率是有关的。
13、 常见题型:梁端加密区的箍筋构造配置。
14、 顶层端节点梁上部纵向钢筋的截面面积需要满足一定的要求。
15、 有时候给定轴压比就是让查6.jpg呢,此式出错率极高, 7.jpg 1.jpg需要牢记。
16、 轴压比还有一个作用,就是判断是否进行柱端组合弯矩的调整。
17、 求剪跨比时用调整前的弯矩和剪力,剪跨比求不同的承载力时,所要求的限值不同,注意看清是求什么时候的剪跨比,注意它的限值要求。
18、 柱子净高一般由三部分组成,层高+基础顶面差高-梁高。
19、 柱子箍筋加密区有个体积配箍率的要求。
免费打赏
ares87jy
2013年08月30日 14:27:35
33楼
果断收了,马上就要考试喽
gzxh2222
2013年08月30日 16:31:16
34楼
感谢楼主分享:)
skysunbin
2013年08月30日 19:27:16
35楼
不错的总结!
kkeout曼
2013年08月30日 19:59:32
36楼
顶啊赞一个 我的深刻体会 是代入公式参数的限制 和算出来之后对结果的限制
wuzhaoyue88
2013年08月30日 20:02:49
37楼
收藏,在平时的复习中多注意,希望LZ能分享跟多的!!
彡冰脣飲烮酒灬
2013年08月30日 21:23:27
38楼
我想学习结构,施工不想干了
amkfoxmail
2013年08月30日 21:40:09
39楼
宋土木 发表于 2013-8-26 19:29 总结的确实不错!砌体部分2、 注意抗剪和抗弯计算当采用水泥材料时用的是0.8.:应该是当砌体用强度等级小于 …嗯 那个是旧规范吧
csulee
2013年08月31日 09:24:40
40楼
楼主辛苦!。。。谢谢分享!
旺仔咖啡
2013年08月31日 11:56:44
41楼
谢谢楼主,学习了。
wangzi0911
2013年09月01日 12:45:41
42楼
学习了,楼主厉害:victory:
