分享:二级注册结构工程师考试陷阱32条
房产砖家
2013年08月26日 14:03:49
为大家整理了二级注册结构工程师考试陷阱36条,混凝土+钢结构+砌体结构+地基基础,希望对大家今年的考试提供帮助! 混凝土: 1、 看清题目给的数据是设计值还是标准值,当题目中提示按永久荷载效应或可变荷载效应控制时,注意乘以分项系数。 2、 砼规170页,对柱端弯矩设计值调整时是有条件的,不是所有的柱端截面都调整。框架顶层柱、轴压比小于0.15的柱以及框支梁与框支柱的节点不需要调整。
混凝土:
3、 利用公式求出8.jpg的是箍筋加密区的最小配箍率,看到100/200、100,要想到部分加密和全程加密。
4、 看清所给的荷载符号哪些是恒荷载,哪些是活荷载,组合的时候更加注意。
5、 题目中有安全等级的说明时别忘了在M、V、N、T前乘以r0。
6、 锚筋承载力计算时,先判断是法向压力还是拉力,然后选用不同的公式计算,fy取值不能大于300,2.jpg取值时钢筋的层数取垂直于剪力作用方向的层数,N为法向压力时不能大于3.jpg
7、 底部加强部位剪力要乘以增大系数的
8.
不管几支箍筋,抗扭的就外圈两根。
9、 计算中各种相应数据必须代入正确,数据不能写错,如粗心写成相近的或是掉一个零等。
10、 有省份有地名一定要想到查抗规确定烈度加速度和地震分组。
11、 时刻注意建筑物的性质,以便确定建筑物的抗震设防类别
12、 梁端箍筋加密区的箍筋最小直径跟梁端纵向受拉钢筋的配筋率是有关的。
13、 常见题型:梁端加密区的箍筋构造配置。
14、 顶层端节点梁上部纵向钢筋的截面面积需要满足一定的要求。
15、 有时候给定轴压比就是让查6.jpg呢,此式出错率极高, 7.jpg 1.jpg需要牢记。
16、 轴压比还有一个作用,就是判断是否进行柱端组合弯矩的调整。
17、 求剪跨比时用调整前的弯矩和剪力,剪跨比求不同的承载力时,所要求的限值不同,注意看清是求什么时候的剪跨比,注意它的限值要求。
18、 柱子净高一般由三部分组成,层高+基础顶面差高-梁高。
19、 柱子箍筋加密区有个体积配箍率的要求。
免费打赏
xiaoxxshen
2013年08月27日 09:18:04
12楼
感谢总结,加油
jay_blue2011
2013年08月27日 10:55:19
13楼
jackhand 发表于 2013-8-26 14:11 钢结构:1、 题目中涉及到桁架计算长度时先要想到用表5.3.12、 拉压弯计算公式中用的面积和截面抵抗矩全部 …请问砌体第5条出自哪里??
hyjssq
2013年08月27日 14:49:41
14楼
楼主辛苦!。。。谢谢分享!
yiqiang0405
2013年08月27日 16:42:02
15楼
:)受教了哈 谢谢楼主
ap070723131
2013年08月27日 17:24:46
16楼
楼主牛,顶起
zlw203
2013年08月27日 19:03:00
17楼
楼主辛苦了,谢谢您!
dailylinger
2013年08月27日 20:58:21
19楼
受教了,多谢楼主
liqiangjjjj
2013年08月27日 22:24:47
20楼
顶一下,,,不够长?啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
cash715
2013年08月28日 10:21:42
21楼
楼主V5,87。非常感谢!!!
ly6494
2013年08月28日 12:40:27
22楼
看了lz的总结。。。很全都是易错点。。。谢谢
