筏板基础设计感触
随风而舞
2013年08月23日 22:48:55
如果你是新手,第一次做筏板或者渴望做筏板,下面的分享一定要看哦~~ 正式进入文章之前,先声明一下,以下内容只是个人的一些见解,仅供参考。 背景:四年施工,两个月的xx培训,进入设计院接手的第一个项目:六栋楼的筏板基础。 整体感觉:1、演练和实战还是有很大的差别; 2、设计一定要给自己留后路,就是安全上足够的安全度; 3、整体的沟通至关重要,由于主楼周围是车库,有些柱子离主楼距离不远,所以沟通是关键。
4、整体的设计思路很重要,每个人都有自己的思路,形成适合自己的才是王道。
设计步骤:1、项目基本信息的整理:a。地理位置,主楼信息(多少层,墙体的布置,平均重度等)
b。地质资料(向负责人寻问基床系数经验值,沉降计算时的经验系数)
2、筏板设计: 多厚?混凝土强度?最小配筋率?向外挑多少?自己心里先有个数(厚度:保守的一层50mm,强度C30---C40,最小配筋率0.15%,外挑一般一个板厚)心中有数,不至于问负责人的时候措手不及。
3、模型建立:建模前先分清思路,筏板设计计算两个模型,一个弹性地基梁模型,一个单向分层压缩计算沉降。前者至关重要,后者双层保险。厚度和等级决定了冲切和钢筋的用量。看了地质报告一定要搞清自己主楼所在的持力层,手算出修正后的地基承载力,有一点这次走了弯路,就是周围是车库,基础埋深的折减,朱丙寅书上有,这点可以问负责人, 修正后的地基承载力折减系数是多少啊?
接下来,可以开始建模了。第一个是配筋模型。首先是基础人机交互输入,里面确定基本的参数。荷载(一定要与satwe后处理荷载核实真实性),筏板建立,重心校核(准永久组合),内筒冲剪,多墙冲切,这里可以确保厚度的准确性,然后进入桩筏有限元计算,弹性地基梁模型,读取satwe刚度,0.85的模量折减,最小配筋率的指定,单元网格,依次计算,结果注意两个,一个是基底反力,一个是配筋图,前者是判断你的持力层是否搞的定,不行一定要报告,后者是画施工图,还可以再次复合你的厚度和强度取值,筏板基本上构造配筋。
第二个模型,是沉降模型。首先复制一个配筋模型,其次地质资料输入,然后人机交互输入,确保里面筏板的标高选取,十分重要。最后桩筏有限元,模型参数里第四个计算方法。看沉降图。
4、画施工图。以单位的施工图为模板,刷!!!
以上是本人做筏板的一些感触,当然好多细节是需要自己操作的时候慢慢感悟的,不断的尝试不断的总结,非常重要,自己想想,挺有意思的,没有做过一天的设计,就培训两个月,出来第一个项目做基础,呵呵,负责人知道了可能。。。不过,我相信,结构设计,时间的长短不是决定因素,其实在做这个项目的过程中,负责人的有些处理方法,我自己还是持保留的意见,在不涉及安全的影响下,可以妥协的~~
最后,注意红色字体啊,那些内容如果你不是总工,一定要和负责人商量哦~~
免费打赏
汉堡薯条
2013年11月05日 20:23:20
12楼
挺好的。做工程最重要的就是总结。你有这份心已经够了。继续努力加油
zengliyun891011
2013年11月08日 10:05:10
13楼
楼主的资料不错,有较高的学习和参考价值,感谢楼主分享!
fmh20090510
2013年11月08日 15:43:44
14楼
求视频~~···
xiebin_19871027
2013年11月08日 16:45:11
15楼
还没有做过筏板基础,看了下,下次做的时候心中有底了,不会这么盲目的做了
随风而舞
2013年11月16日 08:57:32
16楼
jianwangtumu 发表于 2013-10-14 16:36 你这家伙竟然还敢做,我总共直接说不用看基础和柱,好好看梁板!遇到一个伯乐真是不一样啊!弟兄,建筑是一个整体,不要只着眼于构件上哦~~
随风而舞
2013年11月16日 08:58:21
17楼
rui3577 发表于 2013-11-5 14:32 厉害,做起来不慌吗未尝试的东西都有恐惧感,做了第一次就好了
随风而舞
2013年11月16日 08:58:46
18楼
zengliyun891011 发表于 2013-11-5 16:32 你会成为高手的!!!! 施工经验会对你帮助很大的!与君共勉了,祝福你
随风而舞
2013年11月16日 08:59:11
19楼
火蓝 发表于 2013-11-5 20:23 挺好的。做工程最重要的就是总结。你有这份心已经够了。继续努力加油是滴,总结分享很重要~~
pjcjustone
2014年01月08日 16:59:49
20楼
楼主总结的很好 谢谢!
孤城听雨
2014年01月09日 08:23:19
21楼
