日本某一户建独立小住宅的建造过程图解,非常详细~
小狮子
小狮子 Lv.10
2013年08月22日 16:41:41
来自于工地图片
本帖最后由 小狮子 于 2013-8-22 16:43 编辑 对于日本好的东西还是值得借鉴学习的,譬如日本小住宅在建设方面有很大的改进,下面看日本某一户建独立小住宅的建造过程图解,希望能借鉴人家几十年的经验教训,获得更大的发展进步!建造完工时的独立小住宅的外观独立小住宅建造场地定位放线日本民间风俗,住宅建造开工之前,聘请当地神职人员主持进行“地镇祭”仪式。建造场地,地基基础周边,设置龙门桩,小型挖掘机械进行地基基坑的挖掘施工。
建造完工时的独立小住宅的外观
独立小住宅建造场地定位放线
独立小住宅的下部,为现浇整体结构钢筋混凝土地下架空层基础,由基础底板和基础墙体两部分构成。
基础四周,已经浇注了素混凝土条形垫层,垫层顶面有测量定位的墨迹线条。
基础中间,回填碎石垫层。施工人员,借助小型夯实机械,正在进行碎石垫层的压实整平处理。
基础底面,铺设一层塑料防水隔潮薄膜,基础周边,围挡钢制模板;
垫层顶面防水隔潮薄膜的上部,绑扎、垫支基础底板的双向钢筋网,四周架立基础墙内部的钢筋立片。
现浇钢筋混凝土地下架空层基础,除了内部中间基础墙部分的钢筋未组立以外,底板以及四周墙体的钢筋的绑扎和垫支,已经基本完成。
现浇钢筋混凝土地下架空层基础,全部钢筋绑扎和垫支完成以后,进行钢筋的隐蔽工程验收。
整体结构钢筋混凝土地下架空层基础,分为“基础底板”和“基础墙”两部分组成,现在,基础底板部分的混凝土已经浇注完成,正在进行基础底板顶面的压实找平处理。
钢筋混凝土地下架空层基础底板上部,基础墙位置,钢模板组立支护,施工现场。
钢筋混凝土地下架空层基础,基础墙部分,已经浇注大部分混凝土,正在进行基础墙顶面镀锌钢制地脚螺栓的预埋以及位置和高度的校正。基础墙顶面的找平,使用少量水泥砂浆。
现浇整体结构的地下架空层钢筋混凝土基础,经过混凝土凝结硬化和养护之后,拆除外侧钢制模板,施工现场外观。
钢筋混凝土基础墙顶面,水平木结构承重框架——即,日本“一户建”住宅中所谓的“土台”部分架设完成。
木结构“土台”与钢筋混凝土基础墙顶面之间,一般是铺设一层隔潮卷材层,上面分散防止塑胶透气垫块;木结构“土台”与钢筋混凝土基础墙之间,通过镀锌钢制地脚螺栓进行固定连接。
木结构“土台”下部悬空区域,将在后面的时间,加装可调节升降高度的钢制支撑底座,后面有图将反映木结构“土台”下面,地下架空层内部的实景。
独立小住宅的建造现场,基础四周,已经架设钢管脚手架。
木结构独立小住宅施工现场外观
木结构独立小住宅,一楼结构部分,施工现场外观,卡车上存放的建材为“结构胶合板”,用于楼层地面结构铺设。
木结构独立小住宅,二楼结构部分,施工现场外观。
木结构独立小住宅,屋顶结构部分,施工现场外观。
独立小住宅一楼地面,施工现场局部特写。
可见,承重木结构框架系统中,底部节点部位,镀锌钢制螺栓(墙角位置)、镀锌钢制连接件(T型墙位置)的安装情况;
楼层地面,水平木结构“土台”框架中间,填充65毫米厚阻燃型挤塑XPS聚苯乙烯泡沫保温板(日本叫“断热板”);
水平木结构“土台”框架的顶面,铺设安装24毫米厚“结构胶合板”,后续施工时,将进行室内地面面层的构造施工。
地下架空层基础,内部空间,局部特写。
可见,镀锌钢制螺栓支撑的安装位置,木结构“土台”的底面,挤塑XPS聚苯乙烯泡沫保温板的底面,外侧基础墙上一通风口的内观。
从木结构独立小住宅,二楼楼面位置,观看外面。
主体结构施工完毕之后,进行木结构承重框架质量验收。
(JIO——日本住宅保証検査機構/日本住宅保证检查机构)
从二楼内部向上观看,木结构屋架的下部。木结构屋架外侧,铺贴一层透潮保护薄板。
木结构独立小住宅外侧,LOW- E低辐射玻璃保温窗户,安装施工现场。
可见,墙面大部分区域,已经钉贴了一层“单方向透潮,防水隔潮呼吸薄膜”,保温构造窗户的周边,已经使用黄色丙烯酸防水胶带,进行了密封处理,以防止雨水的渗入。
施工人员正在钉设安装日本知名建材商社“旭化成”生产的“パワーボード(ALC)”——蒸压轻质加气混凝土墙板。
二楼开敞阳台地面的施工现场。
首先铺一层防水卷材,然后铺设一道镀锌钢丝网,最后进行砂浆地面面层的摊铺施工。
水泥砂浆阳台地面施工现场
阳台地面表面,涂刷一道FRP防水材料。
FRP表示“玻璃纤维增强塑料”,过去国内一般俗称为“玻璃钢”。
外墙上面空调管位置的密封处理
外墙壁板安装已经完成,屋面瓦片正在安装,施工现场外观。
屋顶瓦片铺设安装施工现场,局部特写。屋面上面局部位置,最后要安装太阳能电池板。
屋顶瓦片铺设安装施工现场
屋顶瓦片铺设安装,屋脊位置,通风构造,施工现场。
室内木结构墙体框架中间,现场喷涂阻燃型发泡聚氨酯泡沫保温材料。
阻燃型发泡聚氨酯泡沫保温材料,喷涂施工现场。
墙体发泡聚氨酯泡沫保温材料,外侧找平处理。
天花板底面,钉贴防火纸面石膏板饰面。
木地板铺贴,施工现场。
木地板铺贴,施工现场。
室内浴缸附近,施工现场。
屋顶太阳能电池板,底座安装,施工现场。
屋顶太阳能电池板安装完成以后的施工现场
ALC蒸压轻质加气混凝土墙面,喷涂外墙涂料,施工现场。
外墙涂料,喷涂施工现场。
室内防火纸面石膏板墙面,板缝密封处理,施工现场。
独立小住宅,施工现场外观。
竣工验收合格证书
接近竣工时的独立小住宅施工现场外观
独立小住宅内部,楼梯段位置,施工现场。
日本木结构独立小住宅三维立体剖解组成示意图
寒风仲雨
2013年08月23日 14:39:05
12楼
日本的节能技术值得学习
lany0101
2013年08月23日 15:04:52
13楼
不错,不管怎样,日本有些地方让人敬佩
hnwdqg
2013年08月23日 16:21:14
14楼
很精细的样子呀
云山雾罩种茶人
2013年08月23日 17:15:13
15楼
从结构设计到材料应用都是透着一个轻字,墙体,屋面,窗户甚至空调穿孔都做到密封跟保温方面的极致。日本人对于事物做到极致的执着理应得到赞赏!最为关键的是人家一套自始至终的标准规范得到了很认真的执行才是关键。
chengjlj
2013年08月23日 17:44:13
16楼
的顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
tzbwzc
2013年08月23日 20:31:09
17楼
不错不错谢谢!
门徒
2013年08月23日 23:48:11
18楼
日本人 就会在模仿中继续模仿
david200901050
2013年08月24日 00:08:42
19楼
工艺精细,值得学习
fsj070603
2013年08月24日 09:11:44
21楼
木结构不需要做防腐、防火措施吗?
oys007
2013年08月24日 09:25:09
22楼
:) 感觉不错哦
