印染废水调试中发现一现象,求解答?
fengnudexiaoniao
2013年08月16日 14:29:29
来自于水处理
本帖最后由 fengnudexiaoniao 于 2013-8-16 14:30 编辑 我正在调试一印染废水 ,工艺是水解酸化加接触氧化 ,印染废水处理中,色度是最难处理的问题。我在调试中发现一个现象:  在调试一个月后,生物膜生长良好,出水COD<300,颜色呈浅黄色。因风机出现质量问题,需要更换,系统不得停止运行,调试中止。业主为了正常生产,产生废水直接经过系统外排。一月后风机更换好,我来现场继续调试,发现出水非常好,COD《200,特别出水颜色非常清澈,经询问业主操作人员,他们说风机停止运行一周多时间后,出水颜色就开始变淡,COD开始有波动但后来就稳定下来。
  我发现这现象后,在调试中进行试验。将原六级的接触氧化池前两级停止曝气,改当水解酸化池用,在原水水质波动很小期间,用四个100ml 的量筒取原水、原水解酸化池的水和新水解酸化池(原接触氧化池),观察发现,水的颜色由浓变淡,特别是新水解酸化池的水样很透彻、只有非常非常淡的原水颜色。但经过后面的接触氧化池曝气后,出水却是淡黄色。因我无法解释此现象,请各位解释解释!
  问题1:为什么出现此现象,是不是在处理印染废水工艺中厌氧工艺起主导作用?
  问题2:进水无论是什么颜色,红或蓝,经好氧后出水总是黄色?
免费打赏
fuyu_cc
2013年08月30日 17:28:43
12楼
我现在有个印染废水也是先水解酸化后生化,然后加脱色剂,水解酸化和生化停留多少时间比较合适,原水为800,处理到80的标准
sharen88
2013年09月08日 10:24:26
13楼
现在大部分的颜料都使用的是有机的,水解可将这些大分子的有机物部分分解为小颗粒的,从而破坏其分子结构,同时也使其颜色变淡,也有利于后续的生化反应
chenjindeth
2013年09月10日 13:05:42
14楼
前面颜色变淡可能是偶氮染料分解生成苯胺类,后面颜色变深可能是苯胺类又生成醌类物质。
ztx222
2013年09月25日 13:41:44
15楼
fuyu_cc 发表于 2013-8-30 17:28 我现在有个印染废水也是先水解酸化后生化,然后加脱色剂,水解酸化和生化停留多少时间比较合适可根据染料特点进行分析,水解酸化用在印染废水一般适当延长,大于10小时差不多。好氧池容积可根据有机物含量计算,20小时左右
luhaitao84
2013年09月26日 17:52:43
16楼
这个跟染料性质与比例有关系
不同性质的染料在不同的处理阶段有不同的表现
