关于板式楼梯的板厚和梯梁问题
多伦多1号
2013年08月14日 06:23:24
板式楼梯的板厚是什么除以三十,我看别人除的时候用水平投影另外加了个数据板式楼梯的梯梁尺寸如何确定的。求各位老哥不吝赐教
板式楼梯的梯梁尺寸如何确定的。
求各位老哥不吝赐教
免费打赏
wanglixin6181
2013年08月16日 15:32:49
12楼
qinhaojun 发表于 2013-8-16 00:22 我又把那个论文看了一遍,发现最后结论处写明了,如果根据弹性理论取1/8,那么厚度应取1/25 ~1/27,如果考 …每个人考虑的角度不一样。《板式楼梯斜板厚度取值的讨论》一文建议取(1/25 ~1/27)L(L是指斜跨长,不好意思,是我没认真看);但《钢筋混凝土板式楼梯变形的计算》一文则建议梯段板的厚度可减小至其斜长的(1/35~1/40)。两者的区别在于:前文完全按梯段板的设计厚度用矩形板计算,而后文则考虑了踏步的作用,根据截面抗弯刚度相等和应变能相等两个原则,将变截面板转化为等截面板进行计算。所以两者的结论完全不同,但我们却说不出究竟谁对谁错。以上二文的共同点是:用的都是89版砼规范,钢筋都是用的Ⅰ级钢,砼为C20。从现在的实际情况看,楼梯砼强度等级一般不会低于C25,钢筋开始用Ⅲ级钢,如此一来其梯段板的抗弯刚度应有较大增加,从而梯板的挠度也将相应减小。因此,如果既考虑平台板的约束,又考虑踏步的作用,那么按水平长度作为取值依据是完全可行的,而且也比较方便。这也许是目前大部分教材都是采用水平投影长度的原因之一吧。
zhugeyouyun
2013年10月21日 10:32:39
13楼
有一个问题,水平投影指的是什么?踏步的水平投影?平台板板厚取多少?适合踏步板一样的板厚?
a138040559
2013年10月21日 12:17:34
14楼
同学习中,新人同学习
非儿1998
2013年10月21日 12:47:42
15楼
其实梯板厚度取多少分之一,并不重要,这只是个估计值,最终的板厚既要满足强度,也要满足刚度(也就是挠度); 通常设计前预估板厚时,是采用水平投影长度
wdqt308
2014年02月08日 11:11:17
16楼
一般取28分之一,不然板太厚了
savionlee
2014年02月08日 19:31:32
17楼
这个问题确实是因人而异,有的论文是取斜长,有的取水平长,我记得当时大学的那版教材里很明确是水平长,个人也一直按水平长取值,偶尔有审图的会提出得取斜长,一般各项参数满足计算就行了,没必要做的太厚。
