这楼板开洞会影响整楼的抗震强度吗
qiangdazhongg
2013年08月12日 16:00:29
最近看好一商品房,5层跃6层,6层为阁楼。6层楼板已经打好,但原设计没有楼梯口。开发商说后期可以按用户要求位置和大小开洞,位置默认在饭厅上方,尺寸默认为1.5米见方,不给做加固,只有封边。 因为是后期开口,不知这样是否影响整楼的抗震强度,存在安全隐患? 5楼层高2.8米,6楼为坡顶,高点4米,低点0.8米。两层面积都是78平,6楼算赠送,6楼未做间壁。6楼楼板与其他层规格一样。我想在5楼书房(2.2m*3.3m)靠近角落的顶棚处开口(参见附图蓝框处),尺寸为2.5m*1.2m。6楼对应书房的位置为坡顶,大部分高度在2米以下。
这样仅依靠书房的墙壁支撑楼板,不做加固可以吗?如果不可以,需要怎样加固?恳请大师解答。
免费打赏
花舞弄影
2013年08月13日 13:26:52
23楼
这已经不是单纯的抗震来说了,必须重新加固来维护结构稳定,虽然我还是学生
noneno
2013年08月13日 13:52:57
24楼
球大个洞,随便搞
林夕一梦
2013年08月13日 13:57:09
25楼
你的洞口也不小,可以采取一定的加强措施,否则会有安全隐患。
jinhouchun
2013年08月13日 14:23:42
26楼
一农民进城 , 看见一广告牌上写着 :苹果 ,优惠价4688 !老头一惊 :谁吃得起 ?往前走 ,又看见一个广告牌 :小米 ,2299 !老头想 ,八成是骗子 !继续前行 ,又看见一个牌子写着 :小辣椒 ,只要998 !老农实在忍不住了 ,拿起手机给儿子打电话 :娃啊 ,别打工了 ,快回家种地吧 ,要发了
xiongxian19890928
2013年08月13日 16:22:29
27楼
如果是用的预制板,顺着预制板打洞,做下普通加强即可。但是如果为现浇,则要加钢梁处理,因为楼板开洞必定会打断板钢筋。
钢铁灬虾
2013年08月13日 16:32:02
28楼
必须加固,太危险了
haoxf888
2013年08月13日 16:40:05
29楼
要不要加固需看洞口边梁的位置。加固可采用加设工字形钢梁或采用粘钢加固。
risan
2013年08月13日 17:31:00
30楼
处理一下比较好,倒不至于倒塌,开裂也会影响使用的。
weigeweiwu
2013年08月14日 00:19:34
31楼
必须要 加固
yang20132013
2013年08月14日 08:14:11
32楼
肯定要加固的吧 不能随便开洞
