请问 门过梁配筋 是有具体规范吗?如果有,请问是什么规范?又或者是不是在结构设计总说明有说明的?求施工各种电子版规范,有的亲,希望能共享下给小弟,小弟感激不尽!谢谢。
请问
又或者是不是在
结构设计总说明有说明的?
12楼
设计说明中都会说的
13楼
一般总说明里都有,没有的话也会说明参照某某规范或图集。有专门的图集,如果在江苏的可以参考江苏省的质量通病控制标准。
14楼
一般设计总说明里面就有啊 你再仔细找找
15楼
古今 发表于 2013-8-5 23:50 一般在结构总说明中,如果没有 找设计要。因为这是施工依据。好的,已经查到了,谢谢楼主哦
16楼
逍遥六郎 发表于 2013-8-6 10:12 刚才忘了给你图集了!一般图纸没有说死配筋的话,他也会说参考图集的。你看看图集先谢谢楼主的 分享哦!
17楼
zsdgxu 发表于 2013-8-6 11:53 正常来讲,总说明肯定有的,不知道你仔细看图纸没有话有说回来,现场实际操作不是那么回事的,有的设计 …嗯,这个懂,谢谢楼主的建议哦
18楼
chouhohui 发表于 2013-8-9 22:37 好的,已经查到了,谢谢楼主哦在哪里查?谢谢了
19楼
来学习的,刚刚出道,请大家多多指教
20楼
谢谢楼主的 分享
21楼
一般设计总说明里面就有啊 你再仔细找找
