给排水管道渗漏、堵塞原因及措施
qingting321
2013年08月05日 14:40:51
给排水管道在施工和使用过程中出现的问题很多,总结起来常见的管道渗漏和堵塞问题。下面我们分开来讲,先说说管道的渗漏问题,产生渗漏问题的原因很多,对此类问题的预防和处理是给排水工程施工过程中最为重要的环节, 对于给排水管道系统严密性有较高的要求。管道渗漏产生的原因可以从选择材料、安装操作以及环境因素等三方面来进行分析。①材料方面的原因有管材和管件的强度或硬度不够;管道和管件有砂眼;管道安装完成后人为原因损坏等。这些情况作者都在施工现场接触过,其中镀锌钢管的质量问题最多,有些质量较差的弯头外侧的壁厚不足或有砂眼等出现, 这些问题一般很难发现,只能在试压的时候才能暴露出来。塑料管材质量一般都还可以,但是往往强度硬度不够,这些管材出现渗漏的原因多是安装完成后被后来 的其他工程人员施工作业时损坏而造成。
②安装操作方面,施工方面的原因往往跟作业人员的技术和经验有很大关系,有些工人操作会出现如镀锌钢管的螺纹加工不合格,管道接口连接不够严密等问题。排水管道接口出现渗漏的情况很少,出现问题大都是施工不仔细、马虎大意造成的,例如管道连接时忘记涂胶水,承插接口插入深度不够等等。
③环境因素是指由于温差变化较大,使得管材或管件由于热胀冷缩而造成的损坏。塑料管常常会出现这类问题,特别是PPR 给水管材 对温差的敏感性较强,更容易受到损坏。
出现问题就要解决问题,那么对于可能出现的问题就要想办法去防止它出现。针对以上这些管道的渗漏问题应从以下几个方面进行预防:
①材料的采购过程应加以严格控制,仔细检查。施工中对于各个批次的管材、管件的使用情况做好记录,如果一旦发现问题及时更换。
②对于已经施工完成的管道应做好保护措施。管道安装后,应和其他工种的作业人员加强沟通,在管道和其他管道、设备交叉处标示管道的位置,避免施工安装时对管道造成损坏。定期巡检,发现有管道损坏应及时维修。
③对施工人员进行相关技术培训,交代技术要点,把相关责任要落实到个人。
④对于塑料管材安装,应对其伸缩性采取相应措施进行预防。对于非直埋管道的敷设,热胀冷缩变形比较明显,应考虑相应的技术措施予以处理。 防止渗漏是事先应对,未雨绸缪。对于已经出现的渗漏问题就要想办法处理。如果出现渗漏问题,首先要寻找漏水点,然后分析漏水原因,根据漏水原因采取相应措施进行处理,常用的方法:对于材料不合格的要更换管材、管件;对于施工操作不合格引起的质量问题一概要求返工,重新安装;而对于由于热胀冷缩造成的渗漏,则可考虑上述技术措施进行整改。
管道堵塞问题也是给排水管道安装常见的质量问题,出现这类问题的原因主要是施工过程中出现的质量隐患。造成管道堵塞的原因可能有:
①管道安装中断期间,没有进行有效的防护,其他专业施工人员作业时,有石块、砂浆等杂物进入管道,停留在管道的弯头、三通等处,堵塞管道。这种情况是最难处理的,根据情况要截断管道后更换管材或管件或用特殊的工具清掏。所以管道施工期间的防护很重要的。
②排水管道管径设计过小,导致管道内排水不畅,产生堵塞现象。有这样一个工程案例:一栋三层病房楼的废水管道发生生堵塞情况,经过了解发现原因是排水立管管径为DN50, 这根排水立管的排水点只是各层有一个污水池,立管管径排水能力理论上可以满足要求,但是在实际使用中会有饭渣、茶叶等杂物进入管道并成管道堵塞。
③还有一些堵塞是由施工操作不当造成的。
针对管道堵塞问题的要有针对性的预防措施:对于管道特别是立管安装中断时,在管道敞开的断口用麻袋裹紧缠好;检查井施工中断时,井的上方应盖上木板,防止大块杂物落入;安装排水管道时,不仅要按图施工,还要考虑实际使用要求,对管径有疑问时可以提出要求设计变更,设计上也要根据情况适当放大管径以防止堵塞;加强对施工作业的指导,做好施工现场的管理工作。管道堵塞问题以预防为主,如果发生堵塞时根据情况予以疏通:对于施工过程中产生的由于建筑垃圾造成的堵塞,截开管道疏通后更换管件重新安装。对于系统堵塞,需要分层分区寻找堵塞点;使用过程中的堵塞,可以采用手工工具或专用机械工具疏通管道。
给排水系统经常还会有生活给水系统用水量和水压不足的问题,给用户的使用带来诸多不便,究其原因有以下几点:
①设计原因。设计时对水力损失计算错误,用水量的考虑不足,给水泵的扬程设计过低和给水管径过细等原因; 由市政管网直接给水时,市政管网水压不能满足使用要求,而又未设置加压设施,这也是设计时对市政管网用水高峰时的供水压力估计不足造成的。
②管道内有杂物,使得管道内的横截面变小,导致水量变小、水压降低,不能满足使用要求。
③水泵的扬程没有达到设计要求或是水箱的安装不当等。
对于给水管道的这类问题的预防,首先要对施工图的认真校对和审核,相关的数据要仔细核对,反复验算,必要时可以通过与同类型建筑物进行比较,作为参照;另外对管道和检查井要做好防护工作;在使用过程中出现设备方面的问题,要更换设备来对系统进行调整。
还有一种常见的问题就是管道周围楼板和墙面漏水问题,这类问题虽然和给排水专业没有直接关系,但在实际安装过程中却是密切相关的,这种问题实际上是管道预留孔洞防水材料的填塞以及套管和管道之间缝隙的填塞处理不当造成的。
管道周围楼板和墙面渗漏问题的预防应做到:
①对这一问题的预防首先是必须对预留孔洞和预埋套管阶段的施工质量要严格控制,加强管理;
②其次是在管道预留孔洞的填塞以及套管和管道之间缝隙的填塞处理时,严格按照规范要求施工,选用合格的防水材料。
③在管道预留孔洞的填塞以及套管和管道之间缝隙的填塞处理施工完成后,要进行存水实验。
管道周围楼板和墙面渗漏问题的处理无非是返工重新施工。严格来说所有的施工孔洞都应该由土建施工单位来施工,但是在管道周围孔洞的填塞实际上往往是由给排水施工单位自己处理的,这样施工质量有时就得不到保证,出现问题后责任又不明确,两个施工单位之间往往会互相扯皮、推诿责任。所以在施工前就要仔细分工、明确职责。
公用设备工程于整个项目所占的比例并不太大,但在后期使用过程中作用却显得尤为重要。给排水专业作为公用工程中的一支,是对整个项目工程施工质量的一个重要标示。
免费打赏
stacy98
2013年08月15日 23:16:30
36楼
谢谢楼主,这是施工中的重点。
sgh625sgh
2013年08月16日 12:55:53
37楼
谢谢楼主,这是施工中的重点。
isaiahwu
2013年08月16日 18:32:10
38楼
:victory::victory::victory:确实,
bishani
2013年08月17日 16:22:27
39楼
非常感谢楼主分享!!!!!
mmmm52
2013年08月17日 23:12:48
40楼
:D感谢楼主的分享
yugong10086
2013年08月20日 15:18:06
41楼
非常感谢楼主分享!!!!!
lifengqing6
2013年08月20日 15:55:12
42楼
总结的很全,好!国人不是不懂,就是不好好做!我们曾经发现排水管被堵的原因,里面有一根木棒,气愤!!!
freesky138
2013年08月24日 11:43:05
43楼
学习了,谢谢分享
a15538288398
2013年12月04日 12:32:44
44楼
不错的分享
hbliuwei123
2013年12月04日 13:19:08
45楼
谢谢楼主,这是施工中的重点难点。
