怎么从广厦读取PKPM数据
linweizhao
linweizhao Lv.7
2013年07月31日 11:22:49
来自于广厦结构
每次从广厦读取PKPM数据的时候,广厦都显示找不到PK文件。我去生成PK文件,但是广厦就是显示找不到PK文件,各位大神怎么办????
免费打赏
linweizhao
2014年04月09日 18:09:56
12楼
lvwang3811 发表于 2014-4-4 14:03 直接打开广厦,用一个新的文件夹,然后选择“新建工程”,进入界面后,就选最左上角的“工程”,然后选“ …我试过,但是把PKPM的模型移到广厦里面后,模型会发生变化的,比如说有些板没有了,有些线荷载的数值发生了变化等等。。。。。
lvwang3811
2014年04月10日 08:43:50
13楼
linweizhao 发表于 2014-4-9 18:09 我试过,但是把PKPM的模型移到广厦里面后,模型会发生变化的,比如说有些板没有了,有些线荷载的数值发生 …线荷载会发生变化,这个我就没试过,不过板的板是会有所缺失,但只是极个别,而且是楼梯处的梯板。
dannisfz
2014年04月10日 10:01:34
14楼
文字描述不清楚你看图片吧,应该还是比较好懂的。
在图形录入 通用计算 平法施工图这三个部分有读取接口
linweizhao
2014年04月11日 11:01:53
15楼
dannisfz 发表于 2014-4-10 10:01 文字描述不清楚你看图片吧,应该还是比较好懂的。在图形录入 通用计算 平法施工图这三个部分有读取接口是,你们设计院都是用PKPM计算然后用广厦出图的么?
dannisfz
2014年04月12日 18:22:48
16楼
linweizhao 发表于 2014-4-11 11:01 是,你们设计院都是用PKPM计算然后用广厦出图的么?嗯 这个做法现在也比较普遍
linweizhao
2014年04月17日 17:21:52
17楼
dannisfz 发表于 2014-4-12 18:22 嗯 这个做法现在也比较普遍我今天试了一下,广厦出现提示说:没有进行SATWE计算,请问这是什么回事?
dannisfz
2014年04月18日 09:37:09
18楼
你的工作目录下面是不是只有一个计算结构文件,如果不是的话,广厦他可不会自己判断哪个是你要的计算文件
linweizhao
2014年04月19日 12:20:37
19楼
dannisfz 发表于 2014-4-18 09:37 你的工作目录下面是不是只有一个计算结构文件,如果不是的话,广厦他可不会自己判断哪个是你要的计算文件我已经找到那个文件了,模型也导入了,但是计算时,选SATWE计算,提示没有进行SATWE计算。我的步骤是这样的:导入模型后,按保存然后直接退出,然后按“楼板 次梁 砖混计算”,然后跳过“通用计算GSSAP”,然后在平法配筋里选“SATWE”计算,这时候提示“没有进行SATWE计算”,请问,是什么原因导致的?
wmyzcd
2015年04月27日 18:25:08
20楼
linweizhao 发表于 2014-4-19 12:20 我已经找到那个文件了,模型也导入了,但是计算时,选SATWE计算,提示没有进行SATWE计算。我的步骤是这样 …选SATWE计算,我也出现“没有进行SATWE计算”
qq_1425126437885
2015年05月01日 22:40:28
21楼
新手学习了
