办公室安了个三孔插座,只接了火线和零线,三孔插座上插了个插排,插排上插台式电脑和电水壶 ,偶然发现电水壶外壳带电 ,手上有汗 ,被电了一下,用氖泡试电笔 测试 ,很亮 ,电脑主机外壳 情况一样 ,拔掉电水壶 电源 ,电脑主机外壳 依然带电 。 在墙上安了一个膨胀螺栓(80年代房子,砖墙) ,把三孔插座的地 接到膨胀螺栓上 ,用电笔测试,仍然很亮 ,没敢用手试,呵呵。 怀疑膨胀螺栓接地不好,又接了根地线连到暖气管道(老式,铁管道)上 ,管道和铜线都锉过了,接触很好 ,用电笔测试,仍然很亮 。
把 全部接地线全部拆除,找了块数字万用表 ,交流200 V 档 ,测量 电脑外壳 ,结果0.6 V , 用电笔测试,仍然很亮 。
接上两个地线 ,万用表测量结果、电笔测试情况与拆除接地情况一样。
请教问题:1 、氖泡试电笔 测试电压大约什么范围? 多少电压 氖泡就发亮
2、 如果是0.6 V ,人体不可能有感觉的 ,为什么测不到电压? (其他房间,同样电路,也有被电过的)
3、因为是旧楼,全楼没有规范的接地,如何接地才能解决问题?
谢谢各位
12楼
你这种”接地”建议最好撤掉,后患无穷,虽然好像外壳没带电了,但已经有漏电流了,又没有保护设备,不知道会出什么事,这完全是为接地而接地。按IEC的说法,接地分功能性接地和保护性接地,按国内的说法,接地分工作接地,保护接地,雷电保护接地,防静电接地。不管怎样分,你现在做的就是保护接地,保护接地不是接上就行了,接地(保护线)的目的是配合使用接地故障保护电器,只有以下情况除外:1,II类设备;2,采用电气隔离措施;3,采用安全超低压;4,非导电场所;5,设置不接地的等电位联接。
你这种接地就等同于黄河水位上涨,你把花园口大堤炸开,这下水位下来了,但埋下不可预计的隐患。
13楼
wephonegg 发表于 2013-7-30 10:46 你这种”接地”建议最好撤掉,后患无穷,虽然好像外壳没带电了,但已经有漏电流了,又没有保护设备,不知道 …谢谢,我也觉得接到暖气管道不合适,所以只是做了实验,没接。 我的困惑主要在为什么测不到这个电压呢?
14楼
用“数字万用表 ,交流200 V 档 ,测量 电脑外壳 ”与“用电笔测试”,情况不一样 。
用“数字万用表 ,交流200 V 档 ,测量 电脑外壳 ”,没有说明黑表棒碰到何处?也就无法说明0.6V是哪两处之间的电位差?
“用电笔测试”,是指测试点的电位,通过测试笔中的限流电阻和人体电阻后的微小电流,就能致使试电笔的氖泡发亮。
所以说:1 、氖泡试电笔 测试电压大约几十伏 氖泡就发亮;
2、 “0.6 V ”并不表示对地(人体站立处)的电位,人体不可能有感觉的 ,测不到电压不奇怪;
3、因为是旧楼、全楼没有规范的接地,只能通过局部等电位联结+漏电开关才能解决问题。
15楼
本帖最后由 ws550998758 于 2013-7-30 13:45 编辑 hzhsj 发表于 2013-7-30 11:24 用“数字万用表 ,交流200 V 档 ,测量 电脑外壳 ”与“用电笔测试”,情况不一样 。 谢谢 。 用电笔测,灯亮,说明电脑外壳和我脚底踩的地面之间电压大约几十伏 ? 如果是这样的话,万用表红表笔借电脑外壳,黑表笔接地 ,测试的电压应该也是 几十伏 吧 ,是这样吗? 我测的0.6V是电脑主机外壳和暖气管道之间的电压 另,同样情况的其他房间也有多人接触电脑外壳 有麻的感觉了 ,说明外壳电压也有个几十伏了。 请问:用万用表如何测试才是正确的测试方法呢?
16楼
1、“电脑主机外壳和暖气管道之间的电压”与“电脑主机外壳和测试者站立处的电压”是不相等的,因为“暖气管道”与“测试者站立处的地”不是等电位体。
2、试电笔与万用表本身的内阻相差很大,测试时对于电脑主机外壳上的感应电压(即具有高内阻的电源)影响很大。
3、如果用一根导线将、“电脑主机外壳和暖气管道”短接(保证不会有危险),用电笔测,灯可能仍亮;但用万用表测电脑主机外壳和暖气管道之间的电压,肯定只能为0了。
这说明:1、测试点不同,电位差肯定不同;
2、测试工具内阻不同,测试结果肯定不同;
3、试电笔氖管中流过的电流即是通过测试者人体内的电流,而万用表上流过的电流是不通过测试者人体内的。
17楼
氖泡试电笔很多时候都能亮,有些人站在木梯子上也能亮
18楼
本帖最后由 ws550998758 于 2013-7-31 14:13 编辑 hzhsj 发表于 2013-7-30 15:24 1、“电脑主机外壳和暖气管道之间的电压”与“电脑主机外壳和测试者站立处的电压”是不相等的,因为“暖气管 …谢谢你啊 。 我用一根导线将“电脑主机外壳和暖气管道”短接,用电笔测,灯不亮了,但是这种接地不规范,没采用。 另,我一手拿测电笔,一手碰到暖气管道,氖泡更亮了。这个现象我觉得是正常 。我最困惑的是测不出电压 ,谢谢。
19楼
先用万用表测量一下,黑表笔碰暖气管,红表笔碰电脑外壳;
如果这老房子的电源总开关带漏电或这个房间的电源开关带漏电,就在室外打一个人工接地极,长2500DN50的镀锌钢管,顶端打入地下600,钢管上焊螺栓,螺栓上接一根16平方的BVR黄绿双色线到装有漏电开关的箱内,箱内加一块PE排,再从PE排接BVR线到各个插座。
20楼
你这是重复的问题吧?
“我用一根导线将“电脑主机外壳和暖气管道”短接,用电笔测,灯不亮了”,这是因为“暖气管道”和你站立的地方存在局部等电位。虽然“这种接地不规范”,但说明还是有效的。
另,“一手拿测电笔,一手碰到暖气管道”?请问两根表棒是怎么分配的?跟“氖泡更亮了”有什么关系?没说清楚,无法回答。能够画一张简略表示一下吗?
这是内阻很大的分布电容引起的感应电。人体一旦接触,外壳处的电压立马下降,不存在危险。
21楼
类似情况也曾经在一栋旧式住宅建筑里遇到过,当时百思不得其解,后来检查了一下进线线路,发现没有接地线,估计是室内布线时零线与相线接线有问题(因为照明与插座都是由一路主线出的)
