这个剪力墙的轴压比是不是太小,这样加强区基本就没有约束边缘构件了,你们怎么看?
12楼
结构老卢 发表于 2013-7-30 08:19 这个不能那么考虑,轴压比尽是其中一个控制点,其他整体计算的控制参数都得满足,浪不浪费不是轴压比说了算 …还望点评。
13楼
龙井茶 发表于 2013-7-29 15:54 这个没事,嘿嘿,就是偏小,看是否是不是浪费还望点评。希望指教。
14楼
所谓浪费不浪费,不是仅看轴压比,即也不是仅看砼用量,要综合看总造价。
试想,就算位移等指标计算都没问题,为了满足轴压比将墙肢都做成短肢,作为约束边缘构件的箍筋要加大,纵筋最小配筋率也会增加很多,反而得不偿失。过去旧高规时,就有结论,即短肢墙结构比普通墙要浪费,就是这个原因。
所以,正如版主老卢所说,要有一个整体考虑。当然一些墙肢如果在满足整体指标的前提下还有余量,可适当缩短一些。
另:8根16,如按2009砼技术措施,为最小直径。本人认为配12根14,只要面积及钢筋间距满足,是可以的。
15楼
新人飘过 学习学习
16楼
看着你们讨论呢,我插不上嘴,就好好看看吧
17楼
你总共多少层啊
18楼
楼层不高,轴压比控制好就可以,结构应该没有什么问题。
19楼
小屁孩 发表于 2013-7-30 08:03 浪费? 我看一个讲座说规范让做到0.5 你做到0.47多也可以 我的太小不就是浪费吗 没把墙体的强度发挥 …真不知道你所说的要发挥强度是指什么强度,单靠一个轴压比你就想用剪力墙撑起整栋楼的抗震能力吗,剪力墙不是柱子,轴压比的大小远没柱子来得那么决定性
20楼
楼主没说明白,此轴压比是顶层的话,属于正常。如果是地下层的话,就不正常了。
21楼
现在挣个土木币真的是不容易 ,而且资料价格太贵了
