说出你碰到的相关问题或者提出合理的建议,都将给与土木币的奖励。
52楼
经常出现致命错误,dbh快捷键 墙柱编号还有些命令不能用,一用就退出,稳定性太差,其他还行
53楼
好东西可惜没土木币啊
54楼
板平法中图面编辑-转板平法,楼板厚度不正确
55楼
1.绘制梁线时,不要自动打断相交主次梁,可以提供选择,询问是否打断
2.增加双击原位修改尺寸标注的功能,我看建筑用天正建筑双击尺寸就修改标注,这个爽
3.文字刷功能有bug,偶尔功能失效,刷了对象,内容不变。我单位是全模块正版探索者。
4.线性标注(尺寸标注下的所有标注)采用cad的当前标注样式,而不要强制采用探索者标注样式,!
5.探索者的填充功能,填充的都是非关联的!!应增加关联、独立填充功能
6.修改板筋标注范围的功能,探索者采用的标注。我希望用两端箭头标记板附加钢筋的范围
7.不要强制采用所谓的新的探索者字体,应在设置里提供用户询问开关,是否采用新版钢筋字体
说实话现在的探索者已经固步自封了,有了竞争对手才会有实质的改变。先说这些问题吧
对了还有个非常不爽的,因为用的是网络版,有时候探索者在使用过程中,服务器的网络出现问题,探索者就会弹出对话框,提示license,点确定,然后重复弹出,等于是加入死循环,必须在任务管理器结束进程。
56楼
hx123456hx 发表于 2013-9-26 11:04 每个软件都有每个软件的强项,比如说:Pkpm 做结构图比较好,在TSSD探索者后续处理pkpm图纸的,在一个pkpm标 …是的,每个软件都有自己的强项
57楼
TSPT配筋后发现边框梁的配筋比计算结果大很多!还有TSPT里的有些功能用起来反应很慢(应该不是电脑的问题),比如改梁通筋,支座筋之类的。。。
58楼
在CAD2007中符号好多都打不出来怎么回事呢 请问众卿亲家,,,有良策吗
59楼
有的时候tssd加载了插件以后,我的捕捉命令里面所有的都不能用了~奇怪~研究过,貌似无法破~
61楼
能不能试着把屠夫墙柱 CADKING还有比较出名的插件的功能探索者也给整理到立面,这样就会很方便了~!
