离心泵的工作原理和主要部件
alang1998
alang1998 Lv.12
2007年09月12日 11:14:45
一、离心泵的工作原理 1 离心泵的工作原理 叶轮安装在泵壳2内,并紧固在泵轴3上,泵轴由电机直接带动。泵壳中央有一液体吸入4与吸入管5连接。液体经底阀6和吸入管进入泵内。泵壳上的液体排出口8与排出管9连接。 在泵启动前,泵壳内灌满被输送的液体;启动后,启动后,叶轮由轴带动高速转动,叶片间的液体也必须随着转动。在离心力的作用下,液体从叶轮中心被抛向外缘并获得能量,以高速离开叶轮外缘进入蜗形泵壳。在蜗壳中,液体由于流道的逐渐扩大而减速,又将部分动能转变为静压能,最后以较高的压力流入排出管道,送至需要场所。液体由叶轮中心流向外缘时,在叶轮中心形成了一定的真空,由于贮槽液面上方的压力大于泵入口处的压力,液体便被连续压入叶轮中。可见,只要叶轮不断地转动,液体便会不断地被吸入和排出。
一、离心泵的工作原理
1 离心泵的工作原理
2 气缚现象
当泵壳内存有空气,因空气的密度比液体的密度小得多而产生较小的离心力。从而,贮槽液面上方与泵吸入口处之压力差不足以将贮槽内液体压入泵内,即离心泵无自吸能力,使离心泵不能输送液体,此种现象称为“气缚现象”。
为了使泵内充满液体,通常在吸入管底部安装一带滤网的底阀,该底阀为止逆阀,滤网的作用是防止固体物质进入泵内损坏叶轮或防碍泵的正常操作。
二、离心泵的主要部件
主要部件有叶轮、泵壳和轴封装置。
1 叶轮
叶轮的作用是将原动机的机械能直接传给液体,以增加液体的静压能和动能(主要增加静压能)。
叶轮一般有6~12片后弯叶片。
叶轮有开式、半闭式和闭式三种,如图2-2所示。
开式叶轮在叶片两侧无盖板,制造简单、清洗方便,适用于输送含有较大量悬浮物的物料,效率较低,输送的液体压力不高;半闭式叶轮在吸入口一侧无盖板,而在另一侧有盖板,适用于输送易沉淀或含有颗粒的物料,效率也较低;闭式叶轮在叶轮在叶片两侧有前后盖板,效率高,适用于输送不含杂质的清洁液体。一般的离心泵叶轮多为此类。
叶轮有单吸和双吸两种吸液方式。
2 泵壳
作用是将叶轮封闭在一定的空间,以便由叶轮的作用吸入和压出液体。泵壳多做成蜗壳形,故又称蜗壳。由于流道截面积逐渐扩大,故从叶轮四周甩出的高速液体逐渐降低流速,使部分动能有效地转换为静压能。泵壳不仅汇集由叶轮甩出的液体,同时又是一个能量转换装置。
3 轴封装置
作用是防止泵壳内液体沿轴漏出或外界空气漏入泵壳内。
常用轴封装置有填料密封和机械密封两种。
填料一般用浸油或涂有石墨的石棉绳。机械密封主要的是靠装在轴上的动环与固定在泵壳上的静环之间端面作相对运动而达到密封的目的。
免费打赏
guopei
2008年10月14日 17:15:43
32楼
请教楼主:是不是水泵要求必须在关闭出水阀的情况下启动和关闭出水阀的情况下停泵.谢谢啦!
sijihuakai2008
2008年11月08日 21:49:21
33楼
学习中强力感谢楼主!!!:victory: :victory: 我想问下现在社会上比较流行的是 什么类型的水泵!!!!1
tianda44
2008年11月24日 12:36:33
34楼
我是一名在校的学生,这几天正在学习水泵这方面的知识,
hellodongdong
2008年12月04日 10:35:14
35楼
说的都很好啊!值得好好学习一下!
wwwwjy
2008年12月19日 12:25:03
36楼
在系统灌满水的情况下可不用
wwwwjy
2008年12月19日 12:27:35
37楼
当水位液面高于泵体时,应该可以吸上
wu_wei_cheng
2009年02月06日 13:50:45
38楼
:handshake :handshake :handshake
lizhentianxia11
2009年02月11日 21:31:45
39楼
:time: 还可以哦!
yanyan20332033
2009年03月13日 11:27:58
40楼
非常好,,,,,,,
zhuquan07
2009年04月19日 11:05:48
41楼
通俗易懂 学习中
