砖砌墙体裂缝抹灰层脱落如何加固
xglee511
xglee511 Lv.13
2013年07月16日 23:31:47
来自于砖混结构
混凝土排架结构的工业厂房24米跨度6米柱距,吊车轨道标高12.000米,,吊车吨位75吨,在吊车梁处牛腿标高位置的围护墙体出现一道纵向的水平裂缝,并有抹灰层掉落的现象,裂缝上部为一道贯通的圈梁。该厂房为五十年代初建成,曾进行过加固改造,由于此次落灰现象较为严重,对车间生产造成安全隐患,现拟对有裂缝和灰皮掉落的十余跨墙体裂缝处进行加固并重新抹灰。个人认为由于吊车动荷载长期影响以及墙体年代已久,局部墙体砂浆强度降低使其在圈梁底出现纵向贯通十余跨的裂缝,可在裂缝部位墙体两侧设置钢丝网,用水泥砂浆抹灰。
大家有没有更好的办法来处理这个裂缝?谢谢!
免费打赏
爱力特
2013年07月22日 09:24:02
22楼
xglee511 发表于 2013-7-21 14:14 墙下的地梁倒是没有发现什么异常,几十年了沉降应该是早就稳定了,吊车动荷载影响的可能性大,砼排架柱也 …既然使用多年都没问题,又没提到特殊的外界干扰,只能反推是托墙的地梁受到一定变形影响,而这种影响定然不是新加的或影响安全的,不会这么多年后就突然不安全了,难道当年砌墙顶时就有空隙只是抹灰挡住没看到?现在如果有时间找原因,你可以做沉降观测、做应变片锔子,就看你是否有等待观察的时间了
a5b6ccd
2013年07月23日 07:50:44
23楼
加胶,等您局以后土灰
xdq909
2013年07月23日 11:24:03
24楼
如果牛腿柱没发生变形,那么应该是1楼说的情况。
dll513750708
2013年07月23日 16:35:27
25楼
恩,不错,学习。
dll513750708
2013年07月23日 16:40:23
26楼
eloit 发表于 2013-7-17 13:41 现象及原因很简单,墙体较重,墙下地梁有变形,导致与顶圈梁接缝处拔开。既然提到有影响生产之问题,可以将 …结构真的没有什么安全隐患吗?那梁为什么下沉呢?
dll513750708
2013年07月23日 16:41:08
27楼
dhc10330216 发表于 2013-7-19 21:39 加胶,等您局以后土灰那结构怎么修复/
tjysf
2013年07月23日 20:08:32
28楼
学习中, ,,,,
luhuajags
2013年07月24日 09:00:02
29楼
eloit 发表于 2013-7-17 13:41 现象及原因很简单,墙体较重,墙下地梁有变形,导致与顶圈梁接缝处拔开。既然提到有影响生产之问题,可以将 …不敢苟同,五十年代施工的工程,设计的地梁截面、配筋都比我们现在的大得多,施工质量好得多,如果出现地梁变形的情况将会是政治问题,所以我不认为是地梁变形,应该是吊车运行产生的动荷载造成圈梁的上下震动,以至于圈梁砼与墙体分离而产生裂缝,并造成抹灰脱落。解决方法:1、检查、调整好吊车轨道的轨距、轨面水平,以减少震动。2、圈梁侧面抹灰不与墙体抹灰相连,在圈梁底部形成自然的伸缩缝。
luhuajags
2013年07月24日 09:00:38
30楼
huangxiaojun123456
2013年07月24日 11:45:10
31楼
重新按照要求抹灰,养护好
