懂得了区分零线和地线,以后接线还怕什么!
凯特你好
2013年07月15日 10:44:55
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-7-15 11:09 编辑 火线和零线的区别在于它们对地的电压不同:火线对地电压为220V,零线对地电压为0。 零线和地线区别1.零线和地线这两个是不同的概念,不是一回事,千万别互换或混接。2.地线的对地电位为零,是就近接地。3.零线的对地电位不一定为零。零线是在最近的变电所接地,和本地的接地可能有一定的电位差。
零线和地线区别
2.地线的对地电位为零,是就近接地。
4.零线有时候会电人。当火线有电,但设备不工作时,可能是零线断了,从断点靠近设备一端的零线都是带220V电的,和火线一样。
如何区分零线和地线
一、接线标准:
火线(L)颜色须用红色、黄色、绿色
零线(N)颜色须用黑色、蓝色
地线(PE)颜色须用黄、绿双色线
面对3孔插座,左零,右火,中间地
二、在总线上装一漏电断路器,用一灯泡接在火线和零线或火线和地线上,如漏电断路器动作说明是地线,否则是零线.测试时要注意安全,可能会有小火花,要有心里要准备,别吓一跳!
三、如果在家中:
1、通电,用电笔测,会亮的全是火线。
2、将总开关处的零线断开,只接通火线,将家中的灯打在开的位置,用电笔测,刚才不亮,现在亮的全是零线。
3、剩下不亮的全是地线。
最简单的,拿个220V的灯泡,用电笔确定火线后,分别用两棵线和火线接在灯头上,从亮度上就可以区别零和地.亮的是零,稍暗的是地.
四、用万用表将万用表置于交流档500v,手捏一表笔,另一表笔分别触接电源线,有电压高的是火线,低的是零线,电压为0的是地线。零线对地电阻小于4欧为可靠接地。用万用表置于交流档地250v测火线与零线、火线与地线的压差,两值相差在5v以下为可靠接地。
接错的后果
一、因为是交流电,所以火和零互换对电器没什么影响。面对3孔插座,左零,右火,主要是维修时用。最好还是别换。
二、零和地接反或混接,这个平时没事,但比较危险,地线不能接到零线上。否则导致设备外壳带电。(一般设备正常时外壳几乎不带电)
三、进户的地线可以临时做零线用(这样电表不转,属于偷电),但如果你想做长久的用,有许多不利因素,如:由于接地点环境的变化(雷雨、湿度等)导致电压不稳;变电所因素使火线对地电压达到380V等,都能导致用电设备很容易受到影响及严重损坏。
是否可以地线和零线接到一起?
这样接是不安全的,所以是不允许的。零线在变压器端是和大地相联的,由于从变压器到用户的零线有一定的电阻,所以在用户端零线和地之间电压往往不为零,假如没有地线的话,若电器发生故障,零线或火线与用电器金属外壳连接,那么用电器和大地之间的电压就不为零,所以是不安全的,这时如果零线断开的话,那么是很危险的。地线是用户就近接地的一条线,在正常情况下与大地的电压为零,良好的地线与用电器的金属外壳相连,在电器发生故障时,能确保外壳与地的电压为零,这样就起了安全保障作用。
如果把零线和地线并在一起作为一条线,如果这根线断开了,且用电器的开关是闭合的,即使正常的用电器也会整个外壳带电,这样是非常危险的
所以用电时,对带有金属外壳的用电器除了接火线、零线外,为了安全外壳还要接地线。
地线不会电人,除非很糟的情况,设计者不懂,或者胡乱搞的产品! 希望这些资料能帮助到大家~~
免费打赏
yan5234285
2013年07月19日 10:06:17
42楼
学习啦;谢谢
lqllqllr
2013年07月19日 10:20:22
43楼
很详细,但是也很基础。学习了
電氣工程
2013年07月19日 10:21:28
44楼
对楼主所说的 我在某工厂 N线和PE线共用 那样还不一样用吗
老盖
2013年07月19日 11:01:00
45楼
总结得很好哦
lndlltb
2013年07月19日 14:34:58
46楼
总结得很好哦总结得很好哦
何武
2013年07月19日 15:06:51
47楼
值得收藏:):):)
aaa8079
2013年07月19日 15:26:24
48楼
:lol:victory:说的很好!!!!
qq360750109
2013年07月19日 16:45:14
49楼
来巩固一下。。。谢谢咯
omod_1
2013年07月19日 21:19:31
50楼
:victory::victory::victory:
苏格拉底的眼泪
2013年07月19日 23:59:42
51楼
很好,帮顶一下
