两边已经固定,ppr管怎么接?
orioncons
orioncons Lv.2
2013年07月14日 09:14:11
用普通的热熔器,必须在下面接好, 但是在下面接好, 就没办法拧上去,因为管子太长了。如果先拧上去, 怎么热熔? 而且两边管子,交错, 根本无法同时塞进热熔器上去。另外,左边比右边突出1cm, 怎么办?再求助, 一般这样安装, 是不是先在下面把管子全部架好, 如果在下边全部接好, 再和墙上已经结好的部分热熔, 问题也同样难办啊, 既要把热熔器凑到墙壁上, 又要把整个已经做好的管架子,抬到热熔器模头上。 怎么办啊?
另外,左边比右边突出1cm, 怎么办?
免费打赏
lyj3320
2013年07月16日 11:07:54
12楼
huangzhimin 发表于 2013-7-16 11:04 从照片上看,截止阀接管处是活接头,接管可一头热熔,一头可活接。直接用活接头及钢管就可代替,不用PPR管件
aodong0532
2013年07月16日 16:15:25
13楼
最靠谱的办法是加个活接
宝贝佳林
2013年07月16日 16:21:05
14楼
orioncons 发表于 2013-7-16 09:21 谢谢哦, 终于碰上专家了。原来就是觉得水工干工程太马虎,有些地方不肯认真仔细考虑,造成线路不合理。 …一只手拿着热熔器 一只手那个管件,在靠近墙的位置把支架放好。热熔到深度后,迅速把热熔器方子支架上。也可以先模拟一下在进行热熔,很简单的没什么复杂的。
orioncons
2013年07月16日 19:34:40
15楼
本帖最后由 orioncons 于 2013-7-16 19:37 编辑 清泉5 发表于 2013-7-16 16:21 一只手拿着热熔器 一只手那个管件,在靠近墙的位置把支架放好。热熔到深度后,迅速把热熔器方子支架上。 …这样做,那另一边的管材怎么办? 没有用手扶住固定啊。是不是手把者热熔器往管材上塞? 这样做需要管材相当的固定。要不然就是先热熔管材,再热熔管件, 两边不同时热熔?
zkan1314521
2013年07月17日 10:31:13
16楼
11楼,是球阀哦;P
zkan1314521
2013年07月17日 10:33:39
17楼
一只外丝直接,一只活接,搞定
orioncons
2013年07月17日 15:49:44
19楼
zkan1314521 发表于 2013-7-17 10:33 一只外丝直接,一只活接,搞定这个用活接已经知道了。现在问题是, 一般普遍的情况, 管件在墙上已经按好了,管材在手上怎么做? 只有两只手, 三个东西需要固定, 管件,管材、热熔器。 需要把热熔器凑到墙上的管件上去热熔, 否则只能是先热一个, 后热一个,这样做可以吗?
xiabafengwuzhen
2013年07月17日 16:11:13
20楼
先接PPR外丝直接(丝扣连接),拧上以后另一端再热熔,不过另一端的尺寸提前得量好了
orioncons
2013年07月17日 16:16:20
21楼
xiabafengwuzhen 发表于 2013-7-17 16:11 先接PPR外丝直接(丝扣连接),拧上以后另一端再热熔,不过另一端的尺寸提前得量好了这个没说清楚, 左边外丝直接,还是右边外丝直接?拧上后,另一端没法热熔了, 因为位置都在墙上, 热熔器在地上, 你端者热熔器, 手就没办法控制墙上的管材管件, 而且两边肯定是交错的, 这么短也没法拧弯,怎么插到热熔器两边的模头上去?
hy3722
2013年07月17日 17:49:51
22楼
没有那么复杂的!把装阀门的那端的弯头取下来,把那节短管换成水表的那种接头。
