木门质量辨别事项 细节打造生活
cyclovac
cyclovac Lv.4
2013年07月10日 14:07:16
第一,采用敲击、掂量的办法  门内的填充物一般分为实心的和部分实心的,实心的填充物肯定重,价格也就贵,而部分实心相对轻,价格相对便宜。但是也有一些黑心商家将一些下脚料充当填充物,以增加重量,所以作为消费者,还是要养成购买品牌产品的习惯。  第二个识别的办法是观察“密封条”  “密封条”直接关系到门的致密性。密封条就“藏”在门套和门扇的接触部分,摸起来比较柔软。正规的企业都会加上密封条,这样就避免了关门后总有一道缝的问题。
第一,采用敲击、掂量的办法
  第二个识别的办法是观察“密封条”
  第三就是门套的材质
  第一种是密度板,首先密度板成本比较低,是以纸屑或一些植物纤维打成粉状压制成型的,这种材料因为没有木质纤维做门套握钉力不强,钉子拧进去会有粉末状溢出,时间久了钉子容易脱落,造成门下沉,拖地,关不上,使得木门的使用寿命缩短。
  第二种是实木类的,它取材天然原木,但由于实木的生长纹理都是按照同一方向,因此当拧钉子的时候,稍微一用劲弄不好很容易造成裂纹开裂现象,实木造价成本比较高,却并不经久耐用;
  第三种是实木多层的,是将纯实木片成片,因为纵向和横向的木质纤维相互牵制,钉子拧进去的时候,越拧越紧,如果看过地板的业主都知道,目前品牌地板,象大自然、安信等都用的是实木多层的材质,地板是直接铺在地面上,防水防潮性好,抗变形,所以选用这种基材做门套,这种类型材质制作的门套具有较好的稳定性,可以延长木门的使用寿命。
免费打赏
pgbjie521
2013年07月22日 14:00:42
12楼
多次额楼主分享!!!!!!!!!!!
commenone
2014年06月10日 17:00:27
13楼
好知识,学习了!
