问各位前辈一个奇怪的问题,为什么我们家的灯关了还会一闪一闪的亮啊,挺吓人的......
12楼
我感觉可是是开关的毛病,开关失效了,不能够正常控制灯泡的运转。
13楼
呵呵,开关控制N线,灯具是带电状态。
摘下灯,用电笔测一下,关灯状态,灯口是否带电。。
14楼
还有 还有 ,我想问下,开关控的是零线的时候 ,关灯后灯是闪几下后不闪,还是一直闪????
15楼
16楼
应该是N线接入了开关
17楼
应该是零线进开关了
18楼
N线进开关了,或者镇流器有问题.还有就是那种带指示灯的开关也会出现这种情况.
19楼
重新接线就好了吗
20楼
你的开关上可能并有一个电源指示的发光二极管,开关断开后,因为会有微弱的电流流过发光二极管,节能灯管的发光粉对微弱的电流通过也会发生荧光,所以会闪.
21楼
会不会是你的灯管有问题
