在做一个钢结构的厂房柱脚有100多个荷载工况有80种求教,怎么计算柱脚锚栓,柱脚底板及加劲肋呢?如果把每个柱脚反力导出来手算的话 几乎是不可能完成任务有没有现成的软件可以批量计算柱脚锚栓及底板的?谢谢大家
在做一个钢结构的厂房
柱脚有100多个
荷载工况有80种
谢谢大家
12楼
归并柱脚节点,评个人经验,哪一块应该做一样的柱脚,然后验算归并结果
13楼
之前做混凝土结构的柱下独立基础的时候,用MORGAIN(好像是这么拼的)这个软件,可以直接读取PKPM的柱脚受力数据,这样就可以实现电算了
14楼
只有归并这个方法比较有效了!
15楼
可以参见一下图集吗
16楼
其实最科学的方法是按照不同的工况计算,但是这样比较麻烦;我们一般是三维建模,用软件自动计算,算完之后相同截面的柱子柱脚可能不一样,把锚栓最多的柱子内力提取出来,用其他软件复核,这样可以节约大量的时间
17楼
xjcseu 发表于 2014-1-2 15:46 其实最科学的方法是按照不同的工况计算,但是这样比较麻烦;我们一般是三维建模,用软件自动计算,算完之后 …请问你们用的是什么软件,柱脚锚栓可以自动计算呢?锚栓的排布方式也是自动布置的?
18楼
PKPM就可以的哇
