给水管线设计总结(鸿业市政管线)
youlemei_naicha
2013年06月18日 14:00:42
本帖最后由 无语 于 2013-6-18 14:00 编辑 市政管线的给水设计一般步骤主要包括设置工程名,管线平面设计,标高设计,平面标注,纵断面图和节点祥图设计几个部分。一、平面设计,即主要完成给水管线的平面布线,主要有以下几个方面:1、布置管线这方面我个人的经验是, 尽量利用该软件提供的道 路绘制命令重新定原有道路,并定义道路桩号,(注意其命名 在后续的标高定 义中要用到) 根据设计要求确定阀门井和 消火栓 井的平面 位置, 再利用道路边线 的偏移 准确定位。采用定义给水管道命令,在弹出的给水管道设计文本框中选择管 代号和管材,再根据命令行提示选择连线方式便可快速完成给水管线的布置。
1、布置管线
2、管线节
点位置核定后,即可点取布置井类命令向管线上布置阀门井 ,室外消火栓等检查井, (注意布置时启用端点铺捉) 布置过程中, 根据设计要求在相关命令行提示下选择布置,如命令行提示图形标志处管线是否设置阀们,如果设计中要求,则选 Y ,程序 据此可初选检查井规格.由于会出现非标准图的情况,检查井规格的最终定型,则是由该井所设的节点管件和设计规范决定, 要采用检查井编辑功能重新修改输入该井的标准图号和规格。
3、采用给水菜单中的定义管径命令 ,选择管道规格一致的管道,即可方便地为所选管段定义管径规格,若在选择管道规格文本框中没有所要 求的规格,则须在设置菜单中的管道规格管理中添加相应的公称直径等参数后存盘设置。
4、管线整理命令专用来编辑整理所要修 改位置的管线。
5、节点编号, 根据管线 形式采用 具体的 编号方 式,对于枝 状管网, 采用枝 状网成组编号,程序 将自 动搜索 连续 的各检查井 和节点 ,并 快速统一编 号,若 想将 不同类检查井区分开来,则采用逐个编号方式逐个为检查井编号。
二、管线标高设计
即定义节点地面标高和管线标高,该软件中节点地面标高 的确定有多种方式,各标高定义方式也可据其字面意思得知,其中,较为严格的定 标高方式应为路标高计算,即根据道路中心地 面标高及其到管线处 的高差或横坡 等参数定义节 点地面标高的方式,其具体步骤如下 :
利用测绘单位提供的道路纵断面图或标 高文件,选用自然 地面标高文件 菜单项中测量图提取命令,将图面文件转换为与道路桩号相对应的路面标高 b gz 文件,文件的保存命名要与对应的道路桩号一致,再利用自然标高文件 转设计标高文件,将文件转化为 bgs 设计 标高文件.
点取桩号和标高文件关联,使道路与其路面标高建立起联系.
点取定节点地面标 高命令, 选取路标 高计算 ,根据命令行提 示,选择 参考桩号 线,即其旁侧布设 管线的 道路 桩号 线, 程序将 自动检 查该 桩号 线是否关联 过道 路设计标高文件,并 弹出 该工程 名下 的标高文件 ,选择 其对 应的标 高文件,再 选取 管线上的相应节点,输入所需参数(如道路横破等),即可为相应 节点定义上地面标高.
(注意:在利用道 路标高定节点标高时, 设计标高文件 的起点和终点 不能在竖曲线范围内,如果设计 中桩号线的起点和终点刚好在竖曲线范围内,如道路中心线的起点和终点处 有路弧.须将桩号线向两 端进行延长。 道路的起点桩 号和终点桩号必须包含所要 绘制中桩断面的管道, 标高文件桩号 范围可包括其 所对应的道路中心线的桩号范围。)
管线标高的确定也有多种方式,个人经验是先采用管中心埋 深定标高的方式,在生成的中断面图中查 看管线的坡度变化,在根 据设计要求将 管线按坡度和 管径变化分成几大段,(以利于施 工过程中的接管方便) ,再采用控制点定标高 的方式,选择各段的控制点, 输入 控制点 处的管中 心标高 程序将自动找 出他们之 间的管道 ,根据它们之间的管道长 度采用线性内插的方 式计算出管道各端 点的标高.另 一种比较自由的管高确定方式是断面拉坡方式定标高.
三、平面标注
通过编辑标注命令可快速实现 管线的管高,管径 ,井编号等参数的图面标注.如要查看所 做的节点 编号可选 用标井 编号命令,选择 标注方式 ,成组标 注,引出标注或逐个标注,若选择成组标注,则还可选择是回车自 动定标注位置还是用户定标注位置,选择确定后,程序将自动实现井编号的平面标注.
四、绘制管线纵断面图
在设置菜单的纵断表头项中设置纵断 面图的表头内容,在纵断标注设置项中设 置管径表示法,标注整桩号 等标注方式设 置. 根据设计要求,选择断面绘制种 类, 如投影 端面 ,只反映管 线在水 平方 向投影 的长短和其 竖向 比例,没有横向比例的概 念,同时 在绘制过 程中, 命令行会提示输 入竖向比 例,管道 基础,断面图中管线的表 示形式和管道基础超 挖等的参数,选择 绘制管线的起 点和终点井或节点标志,在图面上 点取布置点 (纵断面图的左下脚),管 线的纵断面 图即可逐渐生成.中桩断面的主要特点则是要求道路中心线定义过桩 号,且关联过设计地面标高文件,其所绘的断面长度与道路中心线长度相等.若所 做的管线中有交叉管存在,则采用拉 坡文 件绘断 面或 数据断面的 方式, 并要 求输入交叉 管的有 关参 数.以相同的步骤绘制出断面图.
五、节点祥图设计
在给水菜 单中,点 取的绘 节点图.井表命令 中的平 面管件项 ,弹出管件布置界面图, 要向图面 布置某一 管件时 ,双击其图标,再 选择布 置方式, 在图面上点取其布置 位置 即可, 对于 其布置方式 ,当布 置时 ,若所布置 的管件 是该 井的中心管件(首先布置),则要采用直接 点取位置方式,在图面上旋转至指定布 置位置(最好启用正交模 式), 该井的 其余所接管 件则采 用选 择要连 接的管件的 方式, 点取所接管件的所在侧,程序将根据所接管的管径默认其接入端的 管径.对于渐缩管和旁通管类的管件,命令行会提示输入另一端的口径规格.如此 采用交互方式绘制给水节点祥图,绘制时,无须绘制节点管线,对于界面上没有的管件,侧可通过 ADD 添加新管件命令添加(在 出图比例为1000下绘制管件)
免费打赏
做个实践者
2013年07月10日 13:35:49
22楼
谢谢楼主分享
已婚贫下中农
2013年07月11日 11:26:17
23楼
很好,很及时
aoyusha
2013年07月11日 16:20:07
24楼
谢谢楼主,很好的总结
lelezhengeili
2013年07月11日 17:13:55
25楼
嗯,不错 收藏了
richardcp
2013年07月11日 17:45:22
26楼
写得好~楼主辛苦!
lzhen222
2013年07月24日 10:49:20
27楼
谁给个鸿业市政管线软件给我。。。。谢谢
blackbird43
2013年07月24日 10:53:16
28楼
写的很不错,学习学习
charleshuang1988
2013年07月24日 12:18:21
29楼
多谢楼主分享,谢谢
szf7327
2013年07月25日 12:47:14
30楼
呵呵 准备弄个视频教学,有没有想弄的,或者想学习的。
xiangjun_1969
2013年07月25日 16:12:09
31楼
多谢楼主分享
