毕业设计(论文)任务书 设计(论文)中文题目: 广元市人民法院审判及办公综合楼(方案 12 ) 设计(论文)的主要内容与要求: 二、设计内容 本毕业设计内容包括:建筑设计、结构设计、施工设计三部分。
毕业设计(论文)任务书
设计(论文)中文题目:
广元市人民法院审判及办公综合楼(方案
12
设计(论文)的主要内容与要求:
二、设计内容
(一)建筑设计
根据建筑使用功能要求,学生在建筑专业教师指导下完成建筑平、立、剖面图,部分建筑大样图等。
(二)结构设计
1)该建筑属丙类建筑,重要性等级(安全等级)为二级,设计使用年限为50年;
2)设防烈度为7度(设计基本地震加速度0.1g),设计地震分组为第二组。
3)该建筑场地为II类,设计时不考虑地下水的影响;
4)建筑地区基本风压值取为:0.35kN/m2;地面粗糙度C类。
5)地基持力层埋置深度:
a、 浅基础时:持力层为密实卵石,且受力层范围内(基础持力层以下5米之内)不存在软弱下卧层,埋置深度h≤2m,地基承载力特征值为f=500kPa;
b、 桩基础时:桩尖持力层为中风化砂岩,基岩深度h≤9m,岩石单轴饱和抗压强度标准值f rc=6MPa
6)除结构教师同意外,该建筑物原则上取4-6层,其中需手算的那一榀承重框架应为大于或等于3跨,跨度为5.4m~9m。
7)楼、屋面板均现浇,屋面、楼面做法,墙身及门窗做法自主决定;活荷载查《建筑结构荷载规范》GB50009-2012。
2、结构方案
结构方案要求确定结构类型,是否设置结构缝, 楼、屋面板型式(现浇板),基础型式
3、设计内容及要求
1 1)结构平面布置
a. 根据建筑图确定框架柱的位置并进行楼屋盖的布置
b. 结合抗震要求确定结构平面布置及竖向布置(考虑平面形心与质心位置、高宽比限值、竖向刚度变化等)
c. 确定是否设温度伸缩缝、沉降缝及防震缝
2)选取计算单元(具有代表性的框架)
a. 手算:选取一榀具有代表性的横向(或纵向)承重框架进行手算
b. 电算:对整个结构进行空间受力分析
3)确定计算简图
a. 水平荷载(风荷载、地震作用);b. 估算梁、柱截面尺寸, 确定板厚度;
c. 计算梁、柱线刚度、抗侧刚度、刚度分配系数。
4)内力计算
a. 竖向荷载作用下的内力计算:
竖向荷载作用下,采用分层法计算;
活荷载采用满布荷载法(梁跨中弯矩放大1.1~1.2)
b. 水平荷载作用下的内力计算:
地震作用采用底部剪力法,其中重力荷载代表值按手算框架近似计算;
风荷载及地震作用下结构效应采用修正反弯点法(D值法)计算。
5)荷载组合、内力组合
求出部分梁、柱控制截面的最不利内力,用以进行梁、柱及基础设计
6)变形验算:进行风载及地震作用下的框架侧移限值验算。
7)框架梁、柱截面设计
a. 结合构造要求,由控制截面的控制内力进行构件的截面设计;
b. 正确给出节点区的钢筋锚固与搭接长度。
8)电算
a. 利用PK对手算框架进行计算机复核;
b. 利用SATWE进行整体结构计算,电算准备资料应在计算书中体现。
9)基础设计
a. 独立柱基础,b. 桩基础
10)楼梯设计
选取1部两跑楼梯进行设计。
4、绘制施工图(1号或2号)
1) 施工图要求:
a. 设计说明 1张,机绘,可由指导老师提供
b. 手绘框架施工图(立面、剖面和钢筋表) ≥1张,手绘;
c. 柱平法配筋图 ≥1张手绘;其余机绘;
d. 楼、屋面梁配筋图(平法表示) ≥1张手画;其余层机绘;
e. 楼、屋面结构平面布置(包括板配筋图) ≥1张手画;其余层机绘;
f. 基础平面布置图及基础详图 1~2张,手绘
g. 楼梯施工图 手绘。
2) 打印计算机计算结果
PK
1. 框架立面图(KLM.T);恒载图(D-L.T),活载图(L-L.T);
2. 恒载弯矩图、剪力图、轴力图;活载弯矩包络图、活载剪力包络图、活载轴力包络图;
3. 左、右风载弯矩图;左、右地震弯矩图;
4. 弯矩包络图、剪力包络图、轴力包络图;配筋包络图。
SATWE
1. 各层平面简图(Flr*.dwg)(构件截面尺寸);
2. 各层荷载图(包括静荷载,活荷载,及梁上线荷载)
3. 各层混凝土构件配筋简图(wpj*.dwg);
4. 底层和变截面层的轴压比简图(wpjc*.dwg);
5. 底层柱的最大组合内力简图(wdcnl.dwg)
6. 文档包括WASS.OUT,WZQ. OUT,WDISP. OUT
(三)施工组织设计
见施工教师提供的施工组织设计任务书。
进
度
安
排
序号
设计(论文)工作内容
时间(起止周数)
毕业实习
至 1
周
建筑设计
至 3
周
结构设计
至 9
周
建筑设计
10周至10周
5
施工组织设计
11周至13周
6
毕业设计答辩
14周至14周
注:进度安排中第
周从毕业实习开始周计算。
主要参考文献:
1)《建筑结构制图标准》 GB/T5001—2010
2)《建筑结构荷载规范》 GB50009—2012
3)《混凝土结构设计规范》 GB50010—2010
4)《建筑地基基础设计规范》 GB50007—2011
5)《建筑桩基技术规范》 JBJ94—2008
6)《砌体结构设计规范》 GB50003—2011
7)《建筑抗震设计规范》 GB50011—2010
8)《建筑结构静力计算手册》 《建筑结构静力计算手册》编写组,中国建筑工
业出版社出版
9)《建筑结构构造资料集(上、下册)》建筑结构构造资料集编委会编,中国建筑工业出版社出版
10)《混凝土结构计算手册》建筑结构计算手册丛书编委会编,中国建筑工业出版社出版
11)《钢筋混凝土结构构造手册》中国建筑工业出版社出版
12)《建筑结构构造设计手册》中国建筑工业出版社出版
13)《多层及高层建筑结构设计》李宏男等编,中国建筑工业出版社出版
14)《工民建专业毕业设计手册》杨志勇主编,武汉工业大学出版社出版
15) 参考标准图集
a、钢筋混凝土过梁图集 (川03G310)
b、钢筋混凝土单梁图集 (川03G312)
c 、平表法标准图集 (11G101-1)
16) 相关教材
现已完成,正在准备答辩,希望大家说说老师可能问些什么问题?
