辛苦了大半辈子,买的房桩断了该怎么补救?
zmzm576
zmzm576 Lv.2
2013年06月02日 21:48:10
家里人口多了,狠心拿出半生积蓄,买了一套大点的房子,开发商是国企、上市公司。去现场看房时,惊愕的发现有一根桩断了!弄的我这几天心情极度低落,茶饭无思。整栋房子是四层的,带一层地下室。桩的位置在次卧下面。桩没有完全断,但是已经严重倾斜。施工单位应当发现问题了,留一个大坑,没有回填。现诚肯请求各位老师帮助:1.这种情况问题严重吗?需不需要退房?2.能补救吗?补救后质量能达到设计标准吗3.如何与开发商交涉?或者通过什么部门什么渠道处理此事?
现诚肯请求各位老师帮助:
1.这种情况问题严重吗?需不需要退房?
免费打赏
zhenpanxia
2013年06月03日 18:47:11
42楼
这可怎么办啊
xibeifeng01
2013年06月03日 19:15:14
43楼
这个心情真的能理解,但是难感同身受。个人觉得这个质量事故是不应该出现的!桩打下去之后,上面要做垫层,然后和承台梁连接 吧。这个桩边的回填土感觉没有压实,导致主体做好之后,桩身歪了,剪力切断了桩身。结构问题一般都是可以解决的,当然需要有专门资质和经验的设计院来做。这些就交给甲方和施工单位处理,房子质量问题,关乎人命,他们不敢太随便的。正当维护自己权益就好,跟甲方施工单位协商,不用着急上火,该要的赔偿还是要的,比如说,工期拖久了,耽误入住啥的。
hoonup
2013年06月03日 19:57:02
44楼
天啊!!这种事都有??要是工地上的人再小人一点的话,一看断了,连忙用土堵着,那买房的人就根本看不到了。。想想现在的房子质量,难道上海有倒楼的现象。。太可怕了。。这种事,一定要把它当大事一样盯着,不然,一个个环节拖着。。。太费时间,,太费精力了。。。
开心老爸
2013年06月03日 21:43:04
45楼
应该找售房单位解决,不然到建委投诉
shengdi1987
2013年06月03日 22:28:16
46楼
我去,我还真想不通这桩是怎么断的,如果是做基础地板或者承台之前出现这种情况,应该早就发现了,凿掉断桩部分,做接桩处理,这楼都盖了几层了,桩怎么会出现这种断裂形式,受水平荷载碰撞了?我感觉不是楼压得,应该是受外力碰撞所致。如果这根桩不做处理的话,结构在这个部位的不均匀沉降或者结构变形估计会变大!
kyt1217374539
2013年06月03日 23:59:37
47楼
你可以看看施工方的土建图纸根据图片观察感觉钢筋的型号偏小再浇筑后受力不均产生严重的错位,施工方的补救只有给你补强了如果设计没有问题补强后还是可以安心的居住。它的结构受力是不是合理的
jianyy18
2013年06月04日 01:12:09
48楼
协商开发商、监理、施工单位和设计院,进行检测,拿出可行的补强方案,花不了多少银子!
半碗迷魂汤
2013年06月04日 06:01:30
49楼
照片看上去是灌注桩,出现横向断裂受剪力,可能施工时桩身不垂直所致,这情况找设计重新进行计算桩是否能达到原先承载力,如没问题业主不必纠结了,如有问题就需要进行加固处理了。我想说现场质检员、监理员整个管理人员是干什么的。业主无需纠结问题都有可能解决房子不会倒掉的,但是问题肯定要投诉,拍照留证,私下找开发商进行个索赔还是行的。;P感觉我好邪恶。
天三
2013年06月04日 08:04:09
50楼
看样子是搅拌桩,地基应该是复合地基,估计是回填时机械碰断的,四层还有地下室,没有问题,补救没有多大意义,土壤与桩共同承受上部荷载的,可以要求业主再断桩的位置把断桩去掉,断桩到基础梁这一段采用3:7灰土回填。
鲁烟半岛epc
2013年06月04日 08:25:21
51楼
我看标题以为是你去工地溜达时发现他们打基础时桩断了你害怕呢,玩了半天原来是主体上部都完了,桩断了……这下我害怕了。估计原因14楼说的可能性大,就是这桩是开始做时没做好,后来慢慢坏掉的,如果开始就断了再差的施工公司也会重新打的,不过这也暴漏了他们当时施工不严的问题,估计是半夜下桩躲监理了……我担心的不是这个桩,因为只要施工、甲方、设计好好补救,整个结构还是能保证安全的,我担心的是,只是这一个桩有这个问题吗?不能不警觉啊,四层的建筑就吃桩,说明其下地基很差啊,建议你持续关注他们的补救措施,联系众多业主施压物业,为自己和家人的安全负责,闹他们。
