刚买了个二手的小复式,一共是三层,一楼是厅,二楼是卧室,三楼是斜顶的小阁楼。主卧顶是不平的,有一点斜,相当于是缺了一个角(如第二张图),从主卧到阳台的窗户高度很矮,要走到外面阳台必需要弯下腰才能走出去,感觉很不方便也有点压抑,想向各位专家请教一下,能不能把窗户顶上那个横梁还有房间顶上斜的那一块打掉,然后把房间顶上补平,再做一个高一点的窗户还有横梁?补充一下:我的房子很矮,是那种联排的小公寓,底下是店面,阁楼以上就没有了。
12楼
版主正解。
13楼
斜板梁式结构,想私自改成平板,这是不合法的。
14楼
感觉还是很难该的 代价太大
15楼
路过,看看!
16楼
最好别改,破坏原结构了,肯定会有影响。
17楼
如梦无痕…… 发表于 2013-6-1 16:12 你这个还是坡屋顶 首先你自己改造会改变立面形式 小区物业不会答应的其次 目测你这个楼的层高应该是小于 …如梦版主,你好。找到你了(可能在这版块说话不大合时宜,但是比较心急,请谅解)。有个帖子,关于考试的问题,希望也能得到你的回答。http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8656236&page=1#pid33615596。谢谢
18楼
不能打掉,这个要改得找人重新设计的
19楼
可以改,但需有原结构施工图及相应电子模型;另外需经规划部门批准!
20楼
楼主还是找到原设计图纸看一下,结构的原有构件最好不要随意去改动,改变他的原有受力模式,这样有可能会出问题的。
实在不行找专业的加固公司看一下
21楼
先把结构图弄来,传到网上来让大家看看,然后才能说能不能改
