本帖最后由 jakobzheng 于 2013-5-30 20:43 编辑 小弟求助:如图,建筑图已经选好墙的做法和参数(05J9-1),这两片全是毛石做的挡土墙基础该怎么做,直接伸到冻深以下就可以吗?(地面以上墙分别高2米4 和 0.8米)另外,这种墙的承载力应该怎么算?怎样验算,尤其是那片小墙? 谢谢大家了!
小弟求助:
12楼
按经验断面尺寸有点小,墙宽应在1/2~1/3之间,墙脚趾建议宽度30CM,这样的挡墙主要是抗滑和稳定性,建议墙后增加干砌石墙。然后基底做成逆坡。坡比1:0.2.
13楼
好东西,学习了。
14楼
05J9-1中挡土墙地基承载力特征值应大于120KP,你的工程地基中承载力是多少啊?不够的话就计算一下,挡土墙的计算在基础规范中说的很明白。基础埋深在冻土层以下就行。
15楼
来学习下,以备后用。
16楼
感觉可以了,施工质量控制好久OK了
17楼
我觉得挡土墙过小了吧
18楼
可以直接选用挡土墙图集,挡土墙对地基承载力要求一般都不高。
19楼
仔细看看 对于我这样的小虾米是很有用的事情啊
20楼
对照规范检查一下,感觉不合规范,尤其排水部分
21楼
这个断面尺寸,外挑墙趾部分只能采用钢筋混凝土
