室内消火栓布置的几点建议总结
tudou_xiansheng
2013年05月22日 16:12:24
室内消火栓是安装在室内的消火栓系统的最终端设备,消火栓系统布置的成功与否,最终的落脚点在于室内消火栓的设置是否合理。本贴就室内消火栓布置应遵循的原则谈一谈自己的看法,希望和同行一起探讨。原则一:保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内的任何部位。原则二:消火栓的间距不能太小。原则三:消防电梯前室的消火栓不能记入总数内。原则四:应根据防火分区布置消火栓。1、保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内的任何部位
原则二:消火栓的间距不能太小。
原则四:应根据防火分区布置消火栓。
消防水龙带有两种长度:20米和25米,消防队员灭火时习惯用自己带的水龙带,我国消防队员自带水龙带一般为20米。因此,设计时水龙带长度应采用20米。
在设计中,如果为了节约成本和便于布置,而采用25米长的水带,无疑对消防队员的灭火将产生不利的影响。 消火栓系统在整个建筑投资中所占的比例很小,而作用却是无可替代的,所以不应以节约成本为由,采用25米水龙带。
设计规范和设计手册中,均以消火栓为圆心,以保护半径为半径作一个圆,认为圆内的部分为该消火栓的保护范围。
我认为这样是不合理的,而应该根据灭火的实际情况确定消火栓的保护范围。
水龙带长度20米,折减系数0.8,实际铺设长度则为16米。灭火时,消防队员持水枪应能进入每一个房间灭火,所以,消火栓距离所保护区域的最远端房间的门口应该在16米之内。队员进入房间后,可以利用充实水柱灭火。一般的设计,一支水枪的流量为5L/S,对应的充实水柱为11.7米(这里,不可机械的套用规范规定的不小于7米、10米、和13米,如达到13米的条件应采用13米),距离门口8.27米的范围,认为可以受到该消火栓有效保护(11.7*sin45°=8.27)。如果房间超出此范围,必然要调整消防队员的位置,并且,调整消火栓的设置位置。
2、消火栓的间距不能太小
关于消火栓的间距,《建筑设计放火规范》规定,“高层工业建筑,高架库房,甲、乙类厂房,室内消火栓的间距不应大于30米,其它单层和多层建筑不应大于50米。”《高层民用建筑设计放火规范》规定,“高层建筑不应大于30米,裙房不应大于50米。”
我认为只要能够有效的“保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内的任何部位”,就不应该限制最大距离,而应该限制最小距离。因为,要“保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内的任何部位”,最简单、经济的办法是在保护区域的中间位置设两个消火栓。但是,这样布置有一定的弊端,当其中一个消火栓受到火灾威胁的时候,因为距离很近,另一个消火栓也会同样受到火灾的威胁,这样,就没有消火栓可以利用了。
因此,我认为应该规定消火栓的最小间距,而不是最大间距。如果受到条件的限制,消火栓间距很小,应该设置辅助的设施,以保护消火栓,不受火灾的威胁。比如,可以设置一个闭式的喷头,从消火栓箱内接出,在箱内设一阀门,不需要时可以关闭。
3、消防电梯前室的消火栓不能记入总数内
《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》规定“消防电梯前室应设室内消火栓”。但是关于该消火栓是不是记入总数内,说法不一。我认为,应该从灭火的实际出发,确定该不该算入总数内
消防队员利用消防电梯前室设置的消火栓,开辟向火场进攻的通路,通路打开以后,应该考虑利用就近的消火栓灭火。通向室内的门为乙级防火门,充满水的压力较高的水龙带从该门通过,使防火门无法正常关闭,防火门不能起到防火的作用。基于以上原因,消防电梯前室的消火栓不能记入总数内。
4、应根据防火分区布置消火栓
防火分区之间的门为甲级防火门,充满水的压力较高的水龙带从防火门通过,使防火门无法正常关闭,防火门不能起到防火的作用。一个防火分区着火,不应利用其它防火分区的消火栓。
因此,我认为应该根据防火分区来布置室内消火栓。
室内消火栓在消防系统中起着非常重要的作用,希望能从科学和实际应用的层面严格规范室内消火栓的布置原则。
免费打赏
霜happy
2013年12月06日 15:07:38
33楼
看过了:):)
刘少仓
2013年12月06日 15:57:12
34楼
楼主总结的有道理,好,非常好,适合新人
ab041209
2013年12月07日 12:50:41
35楼
今天是我最高兴的一天,不但我多年不联系的老朋友找到了我,而且他是因为论文发表不了,知道我做这个,找我了,这不是小事啊,帮了多年的朋友,又让我完成了工作,真好
qifh001
2013年12月21日 00:10:43
36楼
谢谢楼主。
wshuang000w
2013年12月21日 18:16:15
37楼
非常好的总结,赞一个!
ccliluo
2013年12月22日 23:29:24
38楼
刚入行学习中,感谢
wuli_19830103
2013年12月24日 13:58:04
39楼
谢谢楼主分享资料了,顶你了。
王宏郁
2013年12月24日 15:38:30
40楼
:lol厉害,分析的很透彻,学习了
慕轩爸爸
2013年12月25日 15:19:49
41楼
非常感谢楼主分享!!!!!!
