本帖最后由 爱吃糖的孩纸 于 2013-5-21 11:03 编辑 7.4.4 室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。阀门的布置,应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根。当竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根。高规的条文一直知道,可究竟如何设置阀门却一直没搞清楚......唯一弄明白的是:1、水平方向,阀门间的管段控制的栓不能超过五个2、立管的两头必须设阀门,3、环网上要设阀门,但该怎么设,却一直都不怎清楚....
1、
2、立管的两头必须设阀门,
想搞清楚,附图,向大家请教!
12楼
总而言之,环网设置阀门也是为了便于管路维修,一般水泵、水箱都有阀门、止回阀,图示立管路数比较少,我认为就不必设阀门了。
13楼
俺只是路过...没什么的.
14楼
CD之间必须做,可以在2和4之间做一个,OK了
15楼
C、D之间和3两边必设,其他我以为不需要设,按照规范的意思,水平阀门设置应按n-1来考虑(n为立管数),有次停姜文源老先生讲课,说阀门不是越多越好,阀门在水系统中是个不可靠的玩意儿,最容易泄露和损坏,越多越不可靠,我觉得很有道理;其实这个在立管上下端设置这个没有争议,水平管上设阀门就有点乱了,经常被消防队审图提出水平阀门不够——水平上设阀门是要考虑关闭两个阀门可以检修管道(阀门)还是关闭大于两个阀门来检修管道(阀门),当然前提是不能关闭相邻的两根立管。
16楼
同意2楼和15楼的仁兄,但规范这样规定,还有示意图,施工图审查公司和消防队都按这个来审查,也没办法的。
17楼
olliyeter 发表于 2013-5-22 10:54 我一般C与D之间也设置阀门我也是,两路进水管上我还会再各设一个阀门
18楼
一说这个我想到,一层挂在外墙的消火栓我每个管子上都设了一个阀门,现在想想有没有必要呢,不知道甲方会不会说我
19楼
学习了 。。。。。。
20楼
21楼
这个问题我也比较晕,有时设的自己都糊涂了
