CAD比例解析~很透彻!!
yxb103068
yxb103068 Lv.5
2013年05月20日 17:05:00
本帖最后由 yxb103068 于 2013-5-20 17:06 编辑 比例是 AutoCAD 中的一个很重要的概念,本论坛有关 AutoCAD 的比例概念已有很多介绍,只不过没有系统总结,最近有几个帖子又谈到这个问题,所以,我想就 AutoCAD 的比例概念专门发个话题分几帖做个系统介绍。错误之处敬请指正。
一、绘图比例
我们习惯称 AutoCAD 1 1 绘图,这 1 1 应该算是比例的概念,但实际上 AutoCAD 没有什么 1 n 绘图的说法。我们也先别说输入 100 就是 100mm ,严格来说,我们输入的是 100 个图形单位,因为我们使用的是公制, 1m 长度的线你就输入 1000 ,这个 1000 就是 1000 ,什么时候成 1000mm ,到打印时通过 “1mm=** 单位 ,即由打印比例反映出来。一般来说不会因为图纸比例( 图纸上标的比例,比如说( 1:1000 的地形图) )1 100 就输入 1000/100=10 这样, AutoCAD 绘图实际是没有绘图比例这个概念的。
二、打印比例
实际工程中不可能实物多大就画多大的图纸,也就是说电脑内的 AutoCAD 图形文件它还不是图纸,而仅仅是个图形电子文件,要把它变成实实在在的物理图纸就需要 1 n 打印出图。 1 100 打印,就是把 100 长的一条线打印成 1 ,如果采用 mm 作单位,也即当初 1m 长是输入 1000 的,设置 “1mm 100 图形单位 ,就是 1 100 打印。如果当初是以 m 为单位,也即当初 1m 长是输入 1 的,设置 “1m 100 图形单位 (当然,打印对话框上没有 选项, “1m 100 图形单位 实际要换成 “1000mm 100 图形单位 ,也即 ”10mm 1 图形单位 ),就是 1 100 打印,换句话说,如果电子文件上 1000 长的线通过打印,到图纸上是 20 的话(注意这个 20 是有单位的,是对应你采用的单位),那就叫做 1 50 打印出图( 1000/20=50 )。
为了叙述方便,我们假定采用公制,也即 1 米就输入 1000 1 毫米输入 1 ,这样,尽管 ACAD 电子文件上只是图形单位,但我们可以 认为 它真的就是毫米。
正因为这样,用 AutoCAD 绘图,我们最好把图纸比例理解为打印出图比例更为贴切。
这里必须强调,所谓 打印出图比例 并不一定就与打印对话框上的打印比例数据对应。如果采用公制 , “1 毫米= 100 图形单位 ,正好就是图纸比例 1 100 ,但如果是采用米作单位,应该是 “1 米= 100 图形单位 ,才叫 1 100 。问题在于打印对话框上不能这么设置,因为没有 选项,而必须设成 “1000 毫米= 100 图形单位 ,单从数据上看,这里是 “1000 100” 了。
三、实物没有比例,非实物才有比例
既然 AutoCAD 是实物多大就画多大,那实物实际就没有比例。
可是,非实物性图纸信息,如文字、尺寸标注、符号性图形。原本是没有什么比例之说的, AutoCAD 中反倒有比例了,为什么?因为,电子文件打印成物理图纸时用 1 n 缩放打印,图上所有对象一视同仁都得缩放。这样,物理图纸上 5 高的文字,当打印比例为 1 100 时,在 AutoCAD 电子文件上就非要设成 500 ,以便 500/100=5 。也即,在绘图过程中,非实物性内容必须要考虑图纸比例。
这里引出一个概念:因为要缩小 n 倍打印,原本无比例的对象要预先放大 n 倍。
四、比例的基本概念
我们习惯上喜欢把比例说成 1 n ,这有二个概念:其一: n , 比如 1 100 的图纸上的线长 1mm 就相当于实际有 100mm ,工程图纸看多了,可以由图纸马上想象出实物有多大;其二: 1/n ,我们打印时设置 1 100, 意味着把 1mm (你当初认定的单位,实际 ACAD 上当然只是图形单位)打印成 1/100=0.01mm 。这个 n 术语应该叫比例因子。
五、 zoom 比例
下图的 AutoCAD 帮助已经讲得很清楚,只是我们平时往往用即时缩放不必输入 nX ,但 nXP 的概念要清楚,因为如果要使用图纸空间就必须要用到它。
六、尺寸标注样式中的比例
尺寸标注全局比例因子,即系统变量 DIMSCALE
测量单位比例因子(即为标注线性比例),即系统变量 DIMLFAC
分数高度比例因子,即系统变量 DIMTFAC
先讲测量单位比例因子,见下图,
图中 DIMLFAC=1 ,这是缺省设置值。如果我们把图上显示的尺寸值称为尺寸标注值的话,那么:尺寸标注值 = 实际测量值 × 测量单位比例因子
通过上述公式,我们就非常清楚,如果在一张图上要画不同比例的图并且不使用图纸空间的话,我们就得把某些图形人为缩放,比如在 1 100 的主比例图上要画 1 25 的放大图,我们就需要把这部分图形放大 4 倍, 1000 的长度成了 4000 ,尺寸标注出来也是 4000 ,而我们不希望标成 4000 ,而是仍要它标成 1000 ,也就是说,实际测量值 =4000 ,尺寸标注值 =1000 ,显然这时的测量单位比例因子 DIMLFAC=1/4=0.25
顺便讲一下,不用这个系统变量,而是用输入数据或打碎后编辑数据的方法我认为是不可取的。
接着说分数高度比例因子。
这个分数高度比例要在单位格式选择分数时才起作用,它是指分数的字高与整数的字高之比。
用这种单位格式的不多,并且就是字体高度上的比例关系,就简单说这些。
尺寸标注全局比例因子,即系统变量 DIMSCALE ,是尺寸标注中的重点,为了理解方便,先看下图上的各个设置,文字高度在上图已有,请参见。
免费打赏
云风
2013年11月21日 22:01:15
22楼
过来学习的,感谢分享
surevince
2013年11月21日 22:21:27
23楼
字很多,菜鸟估计看不下去,其实比例一直都是CAD作图的一个难点,有例子会比较好懂
aiyinan
2013年11月21日 23:11:07
24楼
CAD比例解析~很透彻
xiduolang1980
2013年11月22日 10:39:34
25楼
牛逼,很到位,谢谢楼主
i1987567522
2013年11月22日 14:21:27
26楼
醍醐灌顶,茅塞顿开。
qinccckencn
2013年11月22日 21:23:07
27楼
不错谢谢楼主分享。。。!!!!!!!!!!
hejipeng521
2013年11月28日 09:31:17
28楼
多谢,领教了
hejipeng521
2013年11月28日 09:35:17
29楼
多谢,领教了
cbdr007
2013年11月28日 10:54:37
30楼
楼主太到位了,高手啊
公路设计师
2014年03月12日 16:02:17
31楼
好好学习一下,别人的常处
