电气控制柜元件安装接线配线的规范(图解)
quxiaoyi1987
2013年05月17日 14:34:31
本帖最后由 quxiaoyi1987 于 2013-5-17 14:40 编辑 电气控制柜元件安装接线配线的规范(图解)**************************************************以下是一个图文并茂的配电柜接线工艺规范教程 1 元器件安装 1.1 前提:所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安装。 􀂃 适用条件 􀂃 需要的灭弧距离 􀂃 拆卸灭弧栅需要的空间等,对于手动开关的安装,必须保证开关的电弧对操作者不产生危险
1 元器件安装
􀂃 适用条件
􀂃 需要的灭弧距离
1.2 组装前首先看明图纸及技术要求
1.3 检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符
1.4 检查元器件有无损坏
1.5 必须按图安装 (如果有图)
1.6 元器件组装顺序应从板前视,由左至右,由上至下
1.7 同一型号产品应保证组装一致性
1.8 面板、门板上的元件中心线的高度应符合规定
元件名称 安装高度(m)
指示仪表、指示灯 0.6-2.0
电能计量仪表 0.6-1.8
控制开关、按钮 0.6-2.0
紧急操作件 0.8-1.6
组装产品应符合以下条件:
􀂃 操作方便。元器件在操作时,不应受到空间的防碍,不应有触及带电体的可 能。
􀂃 维修容易。能够较方便地更换元器件及维修连线。
􀂃 各种电气元件和装置的电气间隙、爬电距离应符合4.4 条的规定。
􀂃 保证一、二次线的安装距离。
1.9 组装所用紧固件及金属零部件均应有防护层,对螺钉过孔、边缘及表面的毛刺、尖锋应打磨平整后再涂敷导电膏。
1.10 对于螺栓的紧固应选择适当的工具,不得破坏紧固件的防护层,并注意相应的扭距。
1.11 主回路上面的元器件,一般电抗器,变压器需要接地,断路器不需要接地,下图中为电抗器接地。
1.12 对于发热元件 (例如管形电阻、散热片等) 的安装应考虑其散热情况,安装距离应符合元件规定。额定功率为75W 及以上的管形电阻器应横装,不得垂直地面竖向安装。下图为错误接法
1.13 所有电器元件及附件,均应固定安装在支架或底板上,不得悬吊在电器及连线 上。
1.14 接线面每个元件的附近有标牌,标注应与图纸相符。除元件本身附有供填写的 标志牌外,标志牌不得固定在元件本体上。
a) 端子的标识
1.15 标号应完整、清晰、牢固。标号粘贴位置应明确、醒目
b) 双重的标识
1.16 安装于面板、门板上的元件、其标号应粘贴于面板及门板背面元件下方,如下方无位置时可贴于左方,但粘贴位置尽可能一致,
c) 门上的器件
1.17 保护接地连续性
􀂃 保护接地连续性利用有效接线来保证。
􀂃 柜内任意两个金属部件通过螺钉连接时如有绝缘层均应采用相应规格的接地垫圈并注意将垫圈齿面接触零部件表面(红圈处),或者破坏绝缘层。
􀂃 门上的接地处(红圈处)要加“抓垫”,防止因为油漆的问题而接触不好,而且连接线尽量短。
1.18 安装因振动易损坏的元件时,应在元件和安装板之间加装橡胶垫减震。
1.19 对于有操作手柄的元件应将其调整到位,不得有卡阻现象。
变压器
1.20 将母线、元件上预留给顾客接线用得螺栓拧紧。
2 二次回路布线
2.1 基本要求:
􀂃 按图施工、连线正确。
2.2 二次线的连接(包括螺栓连接、插接、焊接等)均应牢固可靠,线束应横平 竖直
配置坚牢,层次分明,整齐美观。同一合同的相同元件走线方式应一致。
希望对大家有所帮助~~
0c89f688e4778f2730d2.rar
1.7 MB
立即下载
免费打赏
luopotianshi88
2016年04月15日 22:31:13
62楼
谢谢分享?。。
a396673967
2016年04月18日 10:01:51
63楼
学习了,谢谢楼主分享
w3502127
2016年04月18日 11:06:19
64楼
谢楼主分享
a396673967
2016年04月22日 10:42:03
65楼
及时雨,谢谢楼主
a396673967
2016年04月25日 09:46:21
66楼
谢谢楼主分享
大雪无痕02
2016年08月21日 06:15:14
67楼
谢谢分享!
放水发电
2016年08月21日 07:35:23
68楼
资料不错,谢分享!
a396673967
2016年08月21日 12:19:16
69楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
希望在前方
2016年08月29日 00:20:19
70楼
看看.......
米克
2016年08月29日 08:14:49
71楼
谢谢分享:)
