看了好多工程的图纸,发现10KV高压电机的配电是直接从断路器出来电缆,中间没有接触器。请问这是惯例呢还是有规范要求呢?为什么不加接触器呢?
为什么不加接触器呢?
33楼
恩恩,学习学习
34楼
我厂共有9台高压电机,其中两台采用的是高压真空交流接触器,这两台高压电机的配电柜与生产装置一块从国外引进;另有7台采用的是真空断路器。采用接触器的配电柜是按照一面负荷开关柜+一面接触器柜配置的。
35楼
hzhsj 发表于 2013-5-15 11:18 接触器只适用频繁启动的场合,而10KV高压电机并不需要或严禁频繁启动的,所以不需要接触器。这是电力拖动知 …挑个刺吧,不能说“接触器只适用频繁启动的场合,而应该说成频繁启动的场合应该用接触器来控制”吧!!
36楼
智库 发表于 2013-5-14 10:54 很少有10KV电机频繁启动的情况,所以没必要用接触器一类的控制器。断路器能保护电机,也能操作电机启动、 …支持,正解
37楼
嗯 上边说得对 我们厂 高压电机就是直接从断路器拉下的线 中间没有接触器 因为他不需要频繁启动
38楼
主要是高压电机不频繁启动的原因,所以直接用开关配微机保护。
39楼
1、高压电动机一般不频繁运行,真空断路器操作即可,可远动;
2、真空接触器造价比较高;
3、较大容量电动机可采用变频、软启动。
40楼
我是地瓜 发表于 2013-5-18 23:27 挑个刺吧,不能说“接触器只适用频繁启动的场合,而应该说成频繁启动的场合应该用接触器来控制”吧!!不是“频繁启动的场合”何必要用“接触器来控制”呢?
41楼
有综保了,什么保护都有了。
42楼
我做过6.3KV高压马达用接触器控制的,好像没有规定不可以使用高压接触器的说法吧。
