轻松掌握CAD,word,excel文件之间的转换
jieshu111
jieshu111 Lv.4
2013年05月07日 13:36:39
来自于园林软件
做设计难免会遇到不同格式文件之间的转换,如果没有一个好的方法,是比较棘手的问题。下面为大家分享CAD,word,excel文件之间的转换,简单易操作,非常快捷,如果对你有所帮助不要忘记给楼主顶贴哦!一、CAD图形或表格复制到WORD、EXCEL的步骤1、更改CAD系统变量WMFBKGND值为OFF,使CAD背景为透明,如果想让复制的图形是黑白的,可以在图层管理器里面把图层颜色改为白色(7号);2、选择需要复制的图形,用“复制”工具进行复制;
3、切换到WORD或EXCEL,激活需要粘贴的区域,然后选择“编辑”—“粘贴”;
4、粘贴最初的效果如下图;
5、利用“图片裁剪”把图形空白区域剪掉,然后用拖对角的方法把图形缩放到合适的大小;
6、裁剪和缩放后的效果如下图;
7、如图形需要修改,可按下图的方法回到CAD进行修改即可;
复制到EXCEL的方法也同上。
二、WORD、EXCEL图形或表格复制到CAD的步骤
1、选择需要复制的图形或表格,用“复制”工具进行复制;
2、切换到CAD程序,然后选择“编辑”—“选择性粘贴”;
3、选择粘贴为“AutoCAD图元”,这样做的目的是粘贴后可以在CAD里编辑;
4、选择粘贴插入点,粘贴后效果如下图;
5、粘贴后的线条或文字可以在CAD直接编辑,如下图;
CAD到Office补充几点:CAD图粘贴到Word、Excel、PowerPoint、Publisher都可以用这个方法。
1、线条宽度——建议采用多段线设定线条宽度,因为线宽粘贴后宽度只有宽窄两种,不美观;
2、比例问题——如果有可能,尽量采用1:1绘制,这里的1:1是打印比例,也就是需要打印为10mm的,
就绘制成10个图形单位,这样既可以控制出图比例,又可以控制线条宽度;
3、背景颜色——2002可以在布局空间(一般布局空间的背景是白色)复制,2004、2005、2006直接复制就行了,无需修改背景颜色。
大家在工作中还有其他的更好的方法也欢迎分享介绍哦,共同学习,一起成长!
hjh-123
2014年01月14日 09:05:07
12楼
谢谢你的分享,非常有帮助。
hjh-123
2014年01月14日 09:05:31
13楼
非常高兴看到这么好的东东 谢谢
weichong007
2014年01月18日 12:07:05
14楼
谢谢楼主分享
tianyapilin
2014年07月06日 09:01:58
15楼
好资料值得学习!
阿拉梅
2014年07月08日 22:49:28
16楼
学习了,写文件经常要用到
cadgz2013
2014年12月08日 06:53:43
17楼
没用过!!!!!!!!
ylhbwh
2015年01月22日 09:09:20
18楼
学习了,值得借鉴
富强168
2020年04月19日 17:40:22
19楼
应该是不错的资料,楼主辛苦
