本帖最后由 leigehaoa 于 2013-5-7 21:54 编辑 首先,需要加固的房子是无图纸,无设计,什么都没有的房子,完全是按照农村盖房子的方法盖的,所以什么类型的基础,有无构造柱圈梁,统统不知道需要加固的房子是一个煤矿的井口房,建在一个山坡上,为了避免井口进水,垒了一个高台子,约14米,里面采用回填土,在回填土上盖起来的房子,使用2年出现比较大的裂缝,现需要加固。。示意图
示意图
裂缝详图
近距离看裂缝
回填土地基裂缝沉降
墙面离边的距离
内部裂缝,瓷砖全部脱落
侧面图
内部顶梁,蓝色的是瓷砖
裂缝出现原因分析:
裂缝应该是地基的不均匀沉降造成的,由于地基是回填土,且现场图片显示地基上的混凝土有较大沉降,故认为是地基沉降造成裂缝
拟加固方法:
在沉降一侧,做混凝土灌注桩,在桩上做柱,通过植筋注胶与圈梁相连接,柱子上面设一层圈梁,下方设一个圈梁,相当于把建筑箍起来,下面是示意图
现在想问下大家,大家对这个裂缝的发展,地基的处理和沉降是怎么认为的?是否还有更好的方法(如:注浆),通过对比分析,大家认为哪种加固方法最好??
33楼
打桩不太现实吧?地基沉降已经很厉害了,打桩造成扰动会造成后期的进一步破坏。建议楼主回访,观察下沉降有没有稳定。不稳定的话会很麻烦,得从地基上下功夫。稳定的话可以对主体进行钢筋网处理,基础找勘探队伍,看看滑移和倾覆有没有问题。
建议在不造成大的扰动的前提下先对主体进行加固,设置观察点,查看地基现状是否稳定。
34楼
我觉得楼主的设计方案可行,当然要注意施工时的安全防护
35楼
没做过加固,学习下
36楼
sxl2108025 发表于 2013-5-9 16:20 治标不治本此建筑物先天不足,加固办法很多,太浪费银子,不如重做。先将基础坐在原状土的地基上,上部 …嗯,谢谢您,轻钢大概类似的房子造价会有多少?
37楼
jianhongzhen 发表于 2013-5-9 16:49 我建议把房子拆了很靠谱,拆了之后地基处理也要注意,外围用用基坑围护桩(钢板桩或者别的)处理,然后房子 …房子的话钢结构是不是抗变形更好一些,比如建造一个类似大小的钢结构厂房,大概会有多少钱呢?
38楼
既然是三无产品,加固有何依据,又有何意义,拆除重建才是硬道理
39楼
地基沉降处理是这个房子加固的根本,上部结构的裂缝来看,该房屋已成危房,建议拆除重建。回填土范围内建房,首先要做的是保证土压实,同时设挡土墙防止新填土的滑移!
40楼
有照片,好东西,容易学习
41楼
明显的危房了,还加固,自己看看民用建筑可靠性鉴定标准
,估计没几个人敢做的,责任重大啊
42楼
打桩不可行:
一、不经济。
二、现场条件不允许。
