关于能否嵌固对SATWE输出刚度比结果的分析,结果矛盾,请高人看看问题在哪里
anchoritexg
2013年05月04日 22:38:00
地下室顶板作为嵌固端 WMASS结果 Floor No. 1 Tower No. 1 地下室 Xstif= 37.4560(m) Ystif= 28.1736(m) Alf = 0.0000(Degree) Xmass= 38.6339(m) Ymass= 24.4414(m) Gmass( 活荷折减)= 1840.1707( 1840.1707)(t) Eex = 0.0641 Eey = 0.2511
地下室顶板作为嵌固端 WMASS结果
Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000
Ratx1= 3.0203 Raty1= 2.7854
Ratx2= 3.2215 >2 Raty2= 2.9141 >2
Ratx2,Raty2: X,Y 方向 本层塔侧移刚度 与上一层相应塔侧移刚度90%、110%或者150%比值110%指当本层层高大于相邻上层层高1.5倍时,150%指嵌固层
高规:5.3.7 高层建筑结构计算中,当地下室顶板作为上部结构嵌固部位时, 地下室结构的楼层侧向刚度不应小于相邻上部结构楼层侧向刚度的2倍。
故满足嵌固端要求。
薄弱层地震剪力放大系数=1.00
RJX1 = 1.7158E+07(kN/m) RJY1 =2.5522E+07(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3 = 5.3246E+06(kN/m) RJY3 =7.3279E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3/H = 8.2296E+05(kN/m) RJY3/H= 1.1326E+06(kN/m) RJZ3/H =0.0000E+00(kN/m)
Floor No. 2 Tower No. 1 地上一层
Xstif= 36.5916(m) Ystif= 27.5337(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= 38.6766(m) Ymass= 18.4472(m) Gmass( 活荷折减)= 1180.2867( 1180.2867)(t)
Eex = 0.1157 Eey = 0.6109
Ratx = 1.0959 >0.5 Raty = 1.2006 >0.5
Ratx,Raty : X,Y 方向 本层塔侧移刚度 与下一层相应塔侧移刚度的比值(剪切刚度)
抗规:6.1.14 结构地上一层的侧向刚度,不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的 0.5 相关范围”一般可从地上结构( 主楼、有裙房时含裙房)周边外延不大于 20m
故不满足嵌固要求。
Ratx1= 1.4842 Raty1= 1.6086
Ratx2= 1.4238 Raty2= 1.5431
薄弱层地震剪力放大系数=1.00
RJX1 = 1.8804E+07(kN/m) RJY1 =3.0642E+07(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3 = 2.4703E+06(kN/m) RJY3 =3.7583E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3/H = 5.1357E+05(kN/m) RJY3/H= 7.8135E+05(kN/m) RJZ3/H =0.0000E+00(kN/m)
这样分析得出的结果完全矛盾,那到底算是能嵌固住还是不能嵌固住呢,请高人解惑。
免费打赏
lihaifei8732
2014年07月09日 14:58:11
22楼
我也想知道问题的答案,是该看Rat<0.5吗?
a525275212
2014年07月22日 10:47:03
23楼
哈哈,看了你发表的,我现在也弄明白了,真的是非常感谢你。
地下室顶板作为嵌固端,要求
《建筑抗震设计规范》6.1.14 地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,应符合下列要求:
1 地下室顶板应避免开设大洞口;地下室在地上结构相关范围的顶板应采用现浇梁板结构,相关范围以外的地下室顶板宜采用现浇梁板结构;其楼板厚度不宜小于180mm,混凝土强度等级不宜小于C30,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%。
2 结构地上一层的侧向刚度, 不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的0.5倍;地下室周边宜有与其顶板相连的抗震墙。 ((自己的理解:指Ratx与Raty。Ratx,Raty : X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值(剪切刚度).)即:地上一层(本层)/地下一层。)
3 地下室顶板对应于地上框架柱的梁柱节点除应满足抗震计算要求外,尚应符合下列规定之一:
1)地下一层柱截面每侧纵向钢筋不应小于地上一层柱对应纵向钢筋的1.1倍,且地下一层柱上端和节点左右梁端实配的抗震受弯承载力之和应大于地上一层柱下端实配的抗震受弯承载力的1.3倍。
2)地下一层梁刚度较大时,柱截面每侧的纵向钢筋面积应大于地上一层对应柱每侧纵向钢筋面积的1.1倍;同时梁端顶面和底面的纵向钢筋面积均应比计算增大10%以上;
4 地下一层抗震墙墙肢端部边缘构件纵向钢筋的截面面积,不应少于地上一层对应墙肢端部边缘构件纵向钢筋的截面面积。
《高层建筑混凝土结构技术规程》5.3.7 高层建筑结构整体计算中,当地下室顶板作为上部结构嵌固部位时, 地下一层与首层侧向刚度比不宜小于2(自己的理解:指Ratx2与Raty2。Ratx2,Raty2: X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度90%、110%或者150%比值。110%指当本层层高大于相邻上层层高1.5倍时,用110%。150%指对嵌固层用150%.)即:地下一层(本层)/地上一层。).(自己的理解:“90%、110%或者150%” 的由来 :《高规》3.5.2提到对剪力墙结构的刚度比有 “本层与相邻上层的比值不宜小于0.9,当本层层高大于相邻上层层高的1.5倍时,该比值不宜小于1.1,对于结构底部嵌固层,该比值不宜小于1.5” 。)
飘逸黑雪
2014年08月08日 00:46:25
24楼
不错的资料,谢谢分享
一路海哥
2014年11月15日 21:53:24
25楼
《高规》第3.5.2条第2款中“对结构底部嵌固层,该比值不宜小于1.5”;是指的非框架吧?
hrglxl
2015年06月02日 17:05:38
26楼
还是有点不大明白啊 两种都要考虑么
结构阿斗
2015年09月10日 11:32:55
27楼
anchoritexg 发表于 2013-5-5 16:49 最新总结,自己搞明白了错“Ratx2,Raty2: X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度90%、110%或者150%比值”请理解这句话
chen---kai
2015年11月20日 10:26:52
28楼
我个人觉得,嵌固端的判定考虑的是剪切刚度,而高规3.5整章考虑的都是竖向布置的均匀性,连续性问题(考虑的是抗侧刚度):)
a13080179
2016年02月23日 15:49:19
29楼
仔细理解一下,嵌固端与嵌固层的概念,RJX3/H = 5.1357E+05(kN/m)这是什么鬼,应该是盗版软件吧,应该RJX3*H = 3.4435E+06(kN),地下室顶板作为嵌固端需要满足两个条件,G-1/G1≥2,G1/G2≥1.5,好好理解一下ratx,ratx1,ratx2以及rjx3
