当KM2闭合,KM3断开的时候,和上面第一个图一样吗?是不是都属于星型接线?
22楼
第一个是直接启动,适合4KW以下的电机,第二个是降压启动
23楼
brightxl 发表于 2013-5-2 16:58 哦,大概懂了。是不是如果只有三根出线的电机,就只能直接启动,所以与接线方式无关。如果有6根出线的电机 …孺子可教!哈哈!
24楼
学习中,
恩恩,学习学习
25楼
接线盒内部差别,如图;
实际施工的时候,端子间的连接片叶得检查。
26楼
第一个是最典型的直接启动带热保护的图,既可以用y型接法也可以用△型接法,要看电动机类型、大小、使用情况等。
第二个图是星三角降压启动的一次线部分,运行稳定后,就是三角型接法运行。
27楼
楼主、第一个图是直接起动。第二个图一次线来看星形时可以工作(k2),角形K3闭合时不工作。
28楼
muyuyao 发表于 2013-5-4 09:07 第一个是最典型的直接启动带热保护的图,既可以用y型接法也可以用△型接法,要看电动机类型、大小、使用情况 …26楼的答复正确。但下图没绘出控制电路。:)
29楼
第一个图是三角形启动,电机启停的自锁。第二个是电机的星三角启动
30楼
taizhongdianqi 发表于 2013-5-3 07:38 恩恩,学习学习第一个是直接启动,第二个是星三角降压启动。
31楼
brightxl 发表于 2013-5-2 16:58 哦,大概懂了。是不是如果只有三根出线的电机,就只能直接启动,所以与接线方式无关。如果有6根出线的电机 …不是这样的,具体要看电机铭牌上,有些可以接降压启动有些不可以,电机铭牌上都会有标注的!
