天正软件-暖通系统2014beta2版发布啦~~~
cryogen
cryogen Lv.12
2013年04月26日 17:28:13
来自于天正暖通
本帖最后由 skyright 于 2013-4-27 15:15 编辑 32位系统支持CAD2004-2014,64位系统支持2010-2014CAD。新的版本将从新计时 试用版时间500小时下载地址如下:华为网盘:http://dl.vmall.com/c0i5erldm8新浪微盘:http://vdisk.weibo.com/s/z7JDc亲,不足之处,期望大家不吝指正。我们将致力于为广大的设计人员提供最新最强的
下载地址如下:
亲,不足之处,期望大家不吝指正。我们将致力于为广大的设计人员提供最新最强的暖通设计软件~:lol
稍后附上升级快报。
免费打赏
cryogen
2013年05月08日 09:59:19
22楼
1、单注标高是可以进行内容输入的。见附图。
2、目前多行文字可以支持空格了,另外导出的时候设置可以在初始设置中进行设置,见附图。
3、关于除尘部分已经移至工业版中,标准版中没有了。
cryogen
2013年05月08日 10:01:46
23楼
4、你说的阀门的布置有法兰连接或者焊接的是不是说的双线阀门啊,双线阀门没有修改还是原来的布置方式,只是修改了水管的阀门阀件等。
cryogen
2013年05月08日 10:03:38
24楼
5、6、目前还没有这方面的考虑,您可以给我们个方案,具体的想要什么样子,使用本项目的必要程度,然后我们调研之后会考虑的。
cryogen
2013年05月08日 10:05:38
25楼
7、风管的中心线一直都是细的点划线,你是不是修改过风管设置中的中心线线宽了啊?
w20050972
2013年05月08日 13:06:02
26楼
本帖最后由 w20050972 于 2013-5-8 13:21 编辑 cryogen 发表于 2013-5-8 09:59 1、单注标高是可以进行内容输入的。见附图。2、目前多行文字可以支持空格了,另外导出的时候设置可以在初 …1.单注标高中的字高如3.5等,设置成可以选择字高,有可以根据需要输入字高,如多行文字中的字高建议将标高内容设置成可选择性输入方式,现在这个移动鼠标比较麻烦,如CAD默认标注那样,如果要修改数据时,命令行先输入t,之后修改输入数值容,之后单击确认标注内容,如果不修改则单击确认标注内容。另外,单注标高默认值应 标注精度为0.000,带基线处于选择状态,应为建筑图通常是三位有效数字却带基线。2.建议增加排版功能,比较实用,现在的空格能勉强用。3.通风厨等还是用排气罩的,是否考虑添加。不能楼主说的工业版是否能公测试用呀?天正电气有民用和工业两种,个人认为这种模式是不错的。特别是工业设计中,还是存在部分民用设计。
w20050972
2013年05月08日 13:12:29
27楼
cryogen 发表于 2013-5-8 10:01 4、你说的阀门的布置有法兰连接或者焊接的是不是说的双线阀门啊,双线阀门没有修改还是原来的布置方式,只是 …本次修改版没看到双线阀门,2013版有,双线阀门考虑增加焊接形式,保留法兰形式。
w20050972
2013年05月08日 13:20:42
28楼
cryogen 发表于 2013-5-8 10:05 7、风管的中心线一直都是细的点划线,你是不是修改过风管设置中的中心线线宽了啊?对,我是修改了管道和中心线的颜色和宽度,之后就显示成粗线了,有什么办法能解决吗?因为我们设计时,各专业的图层样式的有统一要求。
w20050972
2013年05月09日 14:10:11
29楼
cryogen 发表于 2013-5-8 09:59 1、单注标高是可以进行内容输入的。见附图。2、目前多行文字可以支持空格了,另外导出的时候设置可以在初 …2.我的机器上,多行文字的文本框t3格式导出时,一行的多个字符(包括英文、数字和汉字)不能形成连续的一行。但单行文字可以,请问是否存在些问题?谢谢!
cryogen
2013年05月09日 17:22:01
30楼
w20050972 发表于 2013-5-8 13:12 本次修改版没看到双线阀门,2013版有,双线阀门考虑增加焊接形式,保留法兰形式。双线水管、双线阀门挪到了水管工具中。
cryogen
2013年05月09日 17:22:30
31楼
w20050972 发表于 2013-5-8 13:20 对,我是修改了管道和中心线的颜色和宽度,之后就显示成粗线了,有什么办法能解决吗?因为我们设计时,各 …如果修改了线宽就会执行修改后的线宽,这个目前没有控制。
