求助各位大师一个关于水解加好氧工艺的问题
魂小白
魂小白 Lv.3
2013年04月25日 20:48:37
来自于水处理
我们公司在一个食品罐头厂做了一个小工程。每天处理水量是30T,运营了一段时间。我是刚刚接手,不过最近这个工艺出了点问题。 水解池跟二沉池会不断的产生黑泥。大概快半个月了。期间有按我们总工的建议。每天多回流到水解池并搅拌水解池,按他的意思是水解池可能厌氧了。我也这么做了几天,前几天水质稍微好转了点,之前会出现大团浓稠的黑泥,经过搅拌回流后污泥变小了也不会上浮那么严重。不过现在又出现这个问题。 目前生产的是枇杷罐头
目前生产的是枇杷罐头,生产的时间是这个月15,也是在这个月之前一两天开始大量出现黑泥,之前听厂里负责人跟我同事讲没出现过,有出现也就个把快。这个工艺前面没有加细格栅,就一个粗网做格栅。之间也没做污泥池,之前只是交代工厂他们每天只是不断的回流,偶尔搅拌
想请教各位到底是什么原因造成二沉池跟水解池不断出现黑泥,最近每天都要打捞很多。会不会是前面没做细格栅造成水质负荷过大还是如同我公司总工说因为没及时排泥造成水解池变好氧了。有没有人做过这种类似工程的,帮忙解释一下。谢了!等下传些照片。
免费打赏
eaglewoodlj
2013年04月27日 16:45:50
13楼
你的水解池的黑泥是由于二沉池的污泥回流造成的好氧死泥。好氧的泥不能直接回流的,否则会引起厌氧溶解氧增高,这些都是死泥并且造成水解效果下降,好氧负荷升高,所以在二沉池厌氧。你最好把回流前和不回流前的数据对比一下。
魂小白
2013年04月27日 16:52:59
14楼
eaglewoodlj 发表于 2013-4-27 16:45 你的水解池的黑泥是由于二沉池的污泥回流造成的好氧死泥。好氧的泥不能直接回流的,否则会引起厌氧溶解氧增 …谢谢!{:2_78:}
steven-lj
2013年04月27日 20:55:46
15楼
二沉池厌氧了啊,不知二沉池好氧池DO多少呢?二沉池可以排下泥
风雨潇潇
2013年04月28日 16:25:47
16楼
看了下图片感觉好氧池曝气量不够,二沉池污泥上浮要么就是反硝化导致污泥上浮,要么就是长期不排泥,二沉池泥斗污泥浓度太高,局部厌氧使污泥上浮。水解池污泥上浮肯定是二沉回流污泥多了,然后水解池又没有污泥截留装置(像三相分离器),好氧的溶解氧导致污泥上浮,建议要回流的话也回流到调节池,然后打厌氧里,这样科学点,还有就是增加排泥,一直不排泥,整个生化系统里的污泥浓度过高,传统生化工艺肯定是用不起来的,会导致曝气量不够的。一般传统的生化工艺正常运行的污泥浓度也就3000~4000,长时间不排泥好氧系统的污泥都太高了
jfw8848
2013年04月28日 22:24:23
17楼
及时检测池内的溶解氧,最好不要厌氧,污泥膨胀,另一个还要及时排泥。
chenaibuer
2013年05月02日 08:55:46
18楼
路过。。学习一下
lijian08234022
2013年05月02日 10:59:44
19楼
曝气不足,或者是污泥中毒了。
hbxuesc
2013年05月02日 11:07:29
20楼
赞成15#的说法,建议可以投入大粪尝试一周,一般3~5天水质会明显好转
czw127
2013年05月04日 15:21:24
21楼
好氧嚗气量看起来小,沉淀池内污泥赢排到脱水处,待整个系统稳定在向水解回流
曝气软管之父
2013年05月04日 16:17:14
22楼
工艺没有问题,操作也没有问题,明显的是溶解氧不足引发的二沉池污泥缺氧后,发黑上浮。
解决方法;改善曝气条件,测得曝气池的出水口,也就是二沉池的进水口,溶解氧在2左右,就可以了。
曝气器换掉,是唯一解决方法。
