高手在土木,暖通高手请过来
renzhaobao
renzhaobao Lv.5
2013年04月25日 15:35:53
来自于制冷技术
请教: 在一个空调系统试验中出现蒸发芯体过热度过高20多度,导致压缩机排气温度过高105度,整套系统数据不理想,其问题是出现在蒸发器总成这一块。 问题是,如何判断是蒸发芯体配置过大引起还是膨胀阀配置过小导致? 求教!!!! 求教!!!! 求教!!!! 求教!!!! 求教!!!! 求教!!!!
请教:
求教!!!!
求教!!!!
求教!!!!
求教!!!!
求教!!!!
求教!!!!
免费打赏
leejg
2013年05月06日 13:29:34
12楼
过热度过大,一般是热力膨胀阀的问题,该现象为供液不足的典型特征。
因为蒸发器大小和压缩机,一般是根据计算负荷大小配置的,而热力膨胀阀阀芯则是大小差别巨大。可以试着增大热力膨胀阀阀芯通径试一下。
若更换大的阀芯还是存在过热度过大,则应当考虑膨胀阀阀体是否有问题。
asuli49
2013年05月07日 11:31:56
13楼
renzhaobao 发表于 2013-4-26 20:02 和膨胀阀有关系吗? 问题就是过热度太大,如何区分是蒸发器配置大,还是膨胀阀配置小????、回热度过大。一般视为供液量不足。如果膨胀阀能满足制冷量,过热度不会过大,反应的是吸气压力过高,可认定是蒸发器选型大了,如果是膨胀阀到了最大的开启度。回热度还是过大那就是膨胀阀偏小,另外设备选型首先确定使用工况下的制冷量,配置合适的蒸发器,然后根据制冷量选择膨胀阀。
lyj999999999
2013年05月19日 15:57:45
15楼
膨胀阀能满足制冷量就可以,如你所诉,可认定是蒸发器选型过大了。
jyhimpossible
2013年12月13日 09:19:18
16楼
学习了,谢谢分享!
jilinfanguangkui
2013年12月15日 21:41:51
17楼
学习了,谢谢分享
