家里装修,准备把插座的电线换了,可2.5的线不够,4mm2的线放完厨房后又余下不少没处用,所以考虑客厅和主卧的插座用4mm2的线(火 零 地 都用4mm2的 ),两个次卧室插座用2.5mm2的线(火 零 地 都用2.5mm2的 ),请问可行吗?谢谢! 备注:客厅、主卧和两个次卧的插座均在同一回路,客厅和主卧在回路的前半段,两个次卧在回路的后半段。问了装修公司的两个电工,一个说大带小没问题,一个说不行有压降不稳定,晕了
附示意图
82楼
是的,大带小的,可以的
83楼
同意6楼10楼的说法:victory:
84楼
你还很聪明
85楼
按设计规范,一个回路不宜超过10个插座,你这明显超过10个插座,在说了,宜在线径变小处装设保护装置.所以从设计角度来说,不太好的.实际上,没多大问题的,可以的啊:)
86楼
要看次卧的用电量,
87楼
前段用4平方,后段用2.5平方,若2..5够用4平方用在什么地方都可以!!!!!!!
88楼
相线用粗的,
89楼
完全没问题,放心用好吧。
90楼
前段用4,后端用2.5
91楼
没问题的,以大带小可以的,反过来的话要注意
