砌体结构因形成拱产生的水平力是否考虑
jianzhuxiehui
2013年04月22日 14:51:56
来自于砖混结构
过梁或者墙梁上部砌体因形成拱产生的水平力,这个力为什么规范和教材都没有提到啊,只是提到托梁的轴力(过梁相当于墙梁的托梁)。那么托梁顶面和上部砌体的结合面的砂浆灰缝,一定还是有水平力的,这样才能传递到托梁上去。这个水平力计算中是否考虑?是否对抗震承载力是一种侵占,降低了抗震承载力。 另外,上部砌体因为有拱的作用,拱下的砌体实际上面是没有压力的,那么抗震计算时,这部分砌体的压应力很小,可以忽略不计,一般计算中,都是按平均压应力考虑的,那么抗震计算是否安全呢.
免费打赏
心雨の结构
2013年05月01日 22:40:34
22楼
火前留名.......
jianzhuxiehui
2013年10月10日 16:29:29
23楼
沉了?我还没找到答案呢,赶快顶起来,期待答复
