我们是一个高速公路收费站综合楼,现在已经做到三层梁板柱,因为所剩的活已经不多了,钢筋材料有些不够,如12螺纹钢,重新进货又太少了,不值当,能否用12圆钢代换,代换位置都位于梁上部架立筋,支座处不敢乱换。有木有具体的理论依据。请高手帮我分析一下。
32楼
理论上没有问题,但所有图纸变化必须经设计部门同意
33楼
不管你怎么替换,应该与设计院联系,得到对方同意才能改!再则,我发现你这个钢筋绑扎有问题啊,满足搭接长度要求吗?
34楼
规范不允许,但是处理事情嘛。按图施工,问设计单位
35楼
框架梁不行,次梁可以
36楼
学生党飘过:不好买12螺纹的话,是不是可以考虑用大一点的呢,比如14的?反正就那么一点点。这样的话,强度什么的也够,价钱也贵不了多少。求前辈指点!!!
37楼
qq419678196 发表于 2013-4-20 14:19 设计都已经禁止使用一级钢和二级螺纹钢了你在开玩笑?
38楼
zhanglaipeng 发表于 2013-4-24 13:20 你在开玩笑?二级螺纹钢
39楼
如果是架力钢筋,300没有问题;
如果是受力通常钢筋不能换~(Ps:梁跨中上部也可能收拉的:D)
40楼
我觉得是可以的,毕竟架立筋还是属于构造筋吧,
架立筋是指梁内起架立作用的钢筋,从字面上理解即可。架立筋主要功能是当梁上部纵筋的根数少于箍筋上部的转角数目时使箍筋的角部没有支承。所以架立筋就是将箍筋架立起来的纵向构造钢筋
41楼
一直做现场管理,这种情况要坚决反对
没有12的螺纹钢,可以用14或者更大直径代替嘛,为什么用12的圆钢
